Владимир 1966
Замена рабочих жидкостей в ГУРе и Халдрексе
В теме 25 сообщений
Доброго дня!Буду признателен за информацию о периодичности смены жидкостей в  указанных агрегатах.Спасибо!
Халдекс в зависимости  какова поколения стоит у вас?! Если 5го поколения то лучше, точнее желательно каждые 20 тыс.км. 4го поколения 50-60 тыс.км. там просто фильтр идёт, чего нет в 5ой муфте.
По ГУРу так так же как и тормазную жидкость раз в два года
Сегодня поменял жидкость в ГУР.
Отчет можно поглядеть тут:
Там же чуть выше видео про замену масла в халдекс.
14 часов назад, Анджей сказал:
Спасибо! у меня авто 2012 года...там какое поколение халдекса?
Вот эта муфта 4го поколения
А вот так выглядит муфта 5го поколения
@jon, а какое масло в Халдексе (у меня авто MY16)? И сколько надо туда на замену?
Заодно скажите, какую жидкость в ГУР брать. Недалеко уже ТО-3 на 60 тыс.км. На прошлом менял масло в коробке, Халдекс не трогал.
@Stranger03, в халдекс достаточно купить литрушки. Хватит на два раза.
В ГУР лучше брать два литра.
Масло гидроусилителя (1л) 30741424
Жидкость в Халдекс (1л) 31367940
Жижу в халдекс можно взять VW G055175A2
Она дешевле
@Stranger03, личку посмотрите. :)
@jon, уже все себе в заметки записал, :thumbsup:
@jon, собираюсь поменять масло ГУР. Взял 2л, но че-то очкую.. Ведь @volvosweden промывал с 3л.
Вопрос - сколько по ощущениям нужно оставить масла в банке,  чтобы после промывки, сборки, удаления воздуха и т.д. хватило залить до максимума?
Ведь может оказаться так, что допустим я промываю-промываю, увидел что пошла чистая жижа. Собираю всё, удаляю воздух. А доливать то уже нечего...
@ant0nk0, по факту у @volvosweden получилось не 3л., а 2,5л.
2 литра за глаза.
В бачке плещется 300-350 грамм.
Смело промываете 1,5 литрами систему.
Уже пойдет чистое масло.
0,5 на финишную доливку.
Чуть останется прозапас, возможно после небольшой эксплуатации  нужно будет долить еще.
добавлено через 4 минуты
Что бы не снимать со шланга быстросъем, я его сунул в 5 литровую баклашку из под омывайки.
У нее горлышко широкое.
Баклашка лежала в проеме вынутой фары.
Для ГУРа можно " Феби Бернштейн", сам использую вопросов нет. В конце недели как домой приеду выложу фото и номер каталожный.
Масло ГУР
Хотел жидкость ГУРа поменять.
Рекомендовали на СТО заменить бачок, т.к. в нем внутри стоит фильтр.
Точно ли стоит менять? Или может промыт можно?
Конечно можно
@Chappie,
Подскажите аналог оригинальной жидкости гур,что бы долить 50-100мл.У меня на минимум в бачке.
Или может у кого есть остаток оригинального. Я бы приобрёл.
@VaN1010, пост #13 данной темы посмотрите. Или вбив родной 30741424 можно найти аналог.
@NaU, febi синтетика, а оригинал volvo полусинтетика или минералка. Полностью заменить можно, а доливать нельзя.
Изменено пользователем VaN1010
