AndreyV
Звук при торможении
В теме 6 сообщений
Приветствую, уважаемые форумляне.
С недавних пор при торможении стал замечать, что из под капотного пространства доносится посторонний звук. После того, как открыл капот и снял кожух удалось понять, что звук идет вот из этого блока:
1. Нажимаем на педаль тормоза.
2. Из места, обведенного красным цветом начинает доноситься звук.
Природу звука трудно передать словами, но я бы обозначил это, как:
вращение, вырывается воздух со свистом, подсос.
То есть я склоняюсь к тому, что это как бы воздух вырывается. Частота звука примерно 30 герц.
Повоторюсь, что звук возникает при нажатии педали тормоза и отпускании ее или сильном нажатии тормоза.
Есть ли версии, что это такое?
Изменено пользователем AndreyV
  В 7/9/2017 в 08:27, AndreyV сказал:
То, что вы обвели красным - это ТНВД, и к тормозам отношения не имеет. А вот за ним находится вакуумный насос и он, непосредственно, отвечает за усилие давления на педаль. Так что звук скорей всего от него идёт. Надо смотреть подходящие к нему шланги , клапана, и т.д. - короче, локализовать где "сосёт".
Пара картинок, для наглядности, где искать:
5962196992429_.jpeg.72933de88e6aac937597ee4d1bb75f94.jpeg   5962197630278_-2.jpeg.6b773868543602527bef776e9d1e2c53.jpeg
Спасибо, посмотрю,но там не подлезешь.
@AndreyV, торможение происходит как и раньше?
Проверьте во всех режимах, в том числе длительное торможение с большой скорости.
Нашел в инете видео с таким же поведением при нажатии/отпускании тормоза.
По всей видимости вакуумник надо менять.
  В 7/9/2017 в 17:43, AndreyV сказал:
Добрый день,
Удалось ли Вам решить данную проблему без замены насоса? Обслуживание с заменой ремкоплекта?
У меня такая же беда.
