Морнэмир
Бензанасос
В теме 12 сообщений
Мужики, нужна помощ. Поехал на машине на юга, заметил такую особенность , при повышении т. Наружного воздуха, выше +30 машину начинает трясти, дергает, глохнет. Постоишь 5 минут, заводиться нормально, поехал, проезжаеш 3-5 км, ситуация повторяется. Замена датчика давления и температуры на рампе результатов не дала. Нахожусь под Сочями, обратиться к официалам не имею возможности. Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь. Мотор 3.2 бензин 243лс. Заранее благодарен
12 минут назад, Морнэмир сказал:
Попробуйте бак заправить до полного.
Пробовал, просто чуть дольше едеш.
2 минуты назад, Морнэмир сказал:
Точно насос если меняется
Каким то образом это можно продиагностировать? Как узнать индекс детали топливный насос?
1 минуту назад, Морнэмир сказал:
Давление померить. Ошибки может не быть. Но 99,9 что насос раз есть изменения при уровне топлива. Давайте vin, я Вам номер насоса обратно.
@Volvo Car M1, YV1DZ9556B2220112
11 часов назад, Морнэмир сказал:
31372882
Огородное спасибо
Огромное :)
Фильтр сетка вокруг насоса оказалась залеплена густой слизью на столько, что даже не продувалась. Промыли, вычистили, машина пока поехала, дальше будет видно.
