Miner
Ремонт двигателя
В теме 21 сообщение
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой, нужен совет.  Порвался приводной ремень и ошмётки попали под грм, в результате его провернуло. Двигатель не вскрывали, но скорее всего замена ГБЦ или контрактный движок. Посоветуйте, ремонтируют ли и где приобрести з.ч.  Дизель 205лс D5244T10
@Miner, а можете подсказать оригинальный ли был ремень генератора и какой у него был пробег?
По сервисам вольво в Питере - вроде как Вольвоград на слуху
На Авито то ли в Питере то ли Москве видел какой-то контрактник за 180++
А так это большая беда с движком (сочувствую...) и в первую очередь надо искать людей кто ремонтировал дизеля волольво. По опыту Субару ~ капиталка стоит от 120 до 200 в зависимости от тяжести ремонта. Контрактник на Субару можно найти и за 40~60 но гарантий на него никаких
Изменено пользователем restyl
Дополнение
Приводной не оригинал, пробег 35000 на нем. Теперь из опыта совет. Ставьте только оригинал, он лопается, а не лопушится. И сейчас ролик ставят, который предотвращает попадания под ремень ГРМ.
Ну в любом случае Вам надо его вскрывать (движок) и выяснять стоимость ремонта, потом мониторить разборки по месту жительства, паралельно смотря контрактник в предложениях. Отсюда все и родится. Вдруг (подержим кулачки) все обойдется малой кровью. И такое бывает. Однозначно удачи вам и минимизации затрат в решении этой беды...
  В 7/30/2017 в 14:27, Miner сказал:
   На Ваш двигатель Т10 ставится скоба, которая затрудняет попадание ошмётков ремня навесного оборудования под ремень ГРМ. Причем тут ролик?)
Изменено пользователем NaU
Возможно скоба, я пока не в курсе. При ремонте поставлю. Завтра начинаем разбирать.
@Miner, где решили делать?
А кто поставщик оригинальных ремней для Volvo? Насколько знаю многим поставляет Gates.
@Art, ремни поставляет https://www.autoliv.com/
Добрый день! По сервисам где я был из неофициалов:
1. Мотор Плюс на Глухоозерском 2 движки не видел правда, что делают, но все может быть.
2. Ленинский 140 - точно движки ковыряют. Стоял 90тик.
3. Ремонт Вольво на тамбовской 24. Показывали мне как они откапиталили D4 после гидроудара (гнутые шатуны и т.д.) Цену называли какую-то гуманную, не помню.
4. вольвоград на Менделеевской 9. Думаю, что делают ремонт двигла.
п.п. 2,3 это типичные гаражные сервисы. Парни когда-то работали на дилерах и теперь решили сами..
Поиском телефоны пробьете если понадобятся
Всем спасибо, кто откликнулся. Ремонт закончен. Замена ГБЦ с комплектом необходимых з.ч. + ТО + замена масла АКПП. Делал в Вольвосервис на Кубинской76. Мастерам спасибо. Быстро и надеюсь качественно, время покажет.
  В 8/4/2017 в 14:55, Miner сказал:
Бюджет под ключ- детали + работа?
Защиту поставили для ремня?
Присоединюсь к вопросу о бюджете
На прошлой неделе поменял свой ремень. Пробег ремня 50 тысяч (2 года) - страшно было смотреть. Изнутри весь в трещинах, дорожки рассыпались как труха. В одном месте пошел сквозной разрыв (уже было миллиметра 3 от края) - случайно заметил, т.к. ремень удачно остановился - разрывом вверх. Потому и заменил.
Ремень оригинал Вольво. Кстати, вокруг сквозного надрыва уже начал распушаться (торчали волокна во все стороны), так что все это байки, что он лопается без последствий. Точно так же разлохмачивается...
 MinerСколько стоило-то???? жуть как интересно!
38000 ГБЦ, правда восстановленная. Новая около 200000. Остальные з.ч. 37500. Работа 20000. ТО 10000. Замена масла АКПП 11000. После ремонта проехал примерно 1900 км. Масло в норме, подтёков нет. По ощущениям двигатель работает лучше чем до ремонта.
И самое главное, один год гарантии на ГБЦ.
Спасибо за инфу!
ВСЕМ привет и меня коснулась такая беда 3 риза ремень рвался приводной на 3 не пронесло тоже думаю че делать официалы в ростове выставляют 470 000р. пипец какойто . кто подскажет где защиту купить на грм и может контрактный кто где покупал .тоже подскажите..
  В 11/18/2017 в 07:22, эдуард121 сказал:
Читайте по ссылке:   http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=120715   там же, раньше, можно было заказать/приобрести защиту.
