chinvladi
И снова про электропривод крышки багажника!
В теме 25 сообщений
Всем доброго времени суток, есть вопрос насущный, поиск оказался нерезультативным, вернее не дал ответа на мой вопрос. Ситуация следующая, периодически глючит электропривод, то открывает/закрывает, то ни того ни другого, то лишь часть требуемых действий. Из последнего: жму кнопку, не важно из салона/пульта/на двери, замок щёлкает, ни чего не происходит, открываю рукой, слышу небольшой писк, такой у меня всегда звучит когда дверь открывается сама и встаёт в крайнее верхнее положение, гружусь, жму кнопку - ни чего не происходит, закрываю рукой, уезжаю, приезжаю, жму - все работает или не работает, бывает не откроет, но закроет, а бывает и как описал выше. иногда при нажатии кнопки на двери и небольшой помощи/потягивании крышки рукой дверь открывается сама, иногда вообще ни как не реагирует на нажатие кроме щелчка-открытая замка. Ни каких посторонних звуков, треска или ещё чего подобного ни разу не было. Такое ощущение, что проблема какая-то программная, то есть система как буд-то глючит и не понимает что ей надо делать, сама глючит, сама восстанавливается. Или это конец моих стоек?
у меня были проблемы с открыванием. как-будто ее что-то держит. помогло замена правого воздушного амортизатора, как то так
Подниму тему, проблема похожая.
Багажник с электроприводом. Перестал закрываться по кнопке с брелка. Слышен щелчек, но дверь ни с места. При этом открывается с брелка хорошо.
Кнопка в салоне ведет себя точно так же, а кнопка на двери багажника работает и на открытие, и на закрытие.
Проблема возникла после того, как дверь защемила коврик. После закрывания рукой кнопка брелка стала  работать на открывание, но закрыть не может.
Идеи, советы?
37 минут назад, aart сказал:
Идеи, советы?
С завода машина не умеет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне.
У вас что-то установлено дополнительное?
Без понятия. Я третий владелец, а мой продавец не хвастался такой функцией. Позвоню, спрошу. Возможно, первый хозяин что-то привинтил.
Кто может проверить, обычный электропривод щелкает замком при открытом багажнике и нажатии кнопки в салоне или на брелке?
при долгом нажатии на кнопку на брелке или в салоне обязательно щелкает замок двери багажника
без разницы открыта она или нет
Изменено пользователем jon
Интересно, в чем же разница между кнопкой на двери и кнопкой брелка. Обе две приводят в действие один исполнительный механизм.
Такой алгоритм работы задуман производителем.
Кнопка на пульте или кнопка в салоне (а так же кнопка на планке подсветки номера на двери багажника) могут только открыть дверь
Кнопка на торце двери может только закрыть дверь.
Если хочется большего, то нужно устанавливать допник.
И всё будет работать как надо.
Видно, у меня этот допник стоял а работал, а вот теперь стал капризничать.
Узнайте что за допник у вас стоял.
Если мой, то помогу в решении проблемы.
Вот и меня посчитали....(((
Перестало корректно работать открывание/закрывание.Симптомы точь-в-точь как в первом посте этого топика.Или работает,или не работает,системы нет.Когда работает посторонних звуков нет.Приводы?Оба?Доп. модуль закрывания? Снимать? Подскажите,куда копать.
Приводы.
Скорее всего один какой-нить.
Снимать, менять.
Копать надо в огороде - от забора и до обеда:D
Коллеги,номера приводов 31386705 и 31386706 для MY15 корректные?
Альтернативы ,лучшего качества, известны какие-нибудь?
Я менял не давно с этими артикулами стояли,завтра проснусь просмотрю какой артикул составили в обухов
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
Посмотрел артикул на левой 31479627
На правой вообще не увидел
Блин,вчера привод не работал,психанул,записался на диагностику.Приехал к ОД,все работает в лучшем виде.Ни скрипов,ни тресков,ни зависаний. Блядство!!!!!Долго мучали кнопку разбирать не стали,считали ошибки и отправили ждать пока не помрет совсем.
Внятного ничего не сказали: может быть датчики левого привода,их там типа два,какой-то глючит.
Содержательно.:((
Кто разбирается в ошибках,можете пояснить,о чем это:
15 минут назад, KVADRAT сказал:
У меня тож так-же было.Надо ждать, пока совсем не помрет.
Электропривод пятой двери - бесполезное изобретение в автопроме, идет нога в ногу с голосовым набором. Кларксон постебался над всяким ненужным, а зачастую вредным, что есть в современных авто. Не помню в каком выпуске GT...
2 часа назад, andrey72 сказал:
Бесполезное оно для тех, кто не имел в пользовании эту опцию.
Кларксон постебался...
Тоже мне аторитет...
Он со своими стебами возомнил себя гуру в мире автопрома...
Где он щас?...
Если пружины в приводе треснули, бутет открываться с подталкиванием руки, особенно в жаркую погоду. Попробуйте эксперимент- разверните крышкой багажника к сонцу когда будет +30 и попробуйте открыть.
