Egor73
SRS требует обслуживания
В теме 30 сообщений
Добрый день Всем! Мужики подскажите пожалуйста, вчера лазил снимал рейлинг, сдергивал потолок, ну и соответственно откручивал боковую SRS. Все делал аккуратно, собирал так же, вроде все целое ничего не нарушено. Но загорелось сообщение SRS требуется тех.обслуживания. Клемму на акоме снимал не помогло. Что делать может кто сталкивался с подобным?
Если был нарушен контакт, то да же после восстановления его, ошибка прописывается и будет гореть постоянно. Поможет только принудительное стирание. Как бы логика систем безопасности так устроена.
Я понимаю,но где был нарушен контакт? Повторюсь снимал всё аккуратно,провода не разъединял, просто открутил 4 болта и целиком отодвинул в сторону,затем всё собрал ничего в SRS не трогая. Да забыл сказать делаю это второй раз, после первой разборки-сборки всё было норм. А тепрь ошибка горит, непонятно!?
Знаете, в бытность еще на Пассате b5 под водительским сидением была фишка подключения боковой подушки безопасности, так вот, в трех случаях из десяти  при тщательной уборке (пылесосом) под сиденьем пропадал контакт. Наверное неудачная конструкция разъема, не исключен такой вариант и здесь.
Спасибо за информацию, но сиденья не трогал, так что этот вариант отпадает...
Да я просто пример привел, коснулись разъема и все да же краткая потеря контакта вызывает ошибку, которая не стирается.
Ну чтож пойду пошевелю разъемы может и поможет. Спасибо.
Я же объяснил, что это не поможет. Ошибку нужно стирать, если она снова появится значит контакта нет. Вот тогда нужно шевелить и еще раз стирать ошибку.
Ага теперь дошло! А ошибку стереть поможет только комп, я правильно понимаю? Скидыванием клеммы с аккомы делу не поможешь?!
Ага
Перед шевелением - клемму АКБ скинь.
Подуха может стрельнуть.
Кстати да. Вообще не должна, но лучше подстраховаться.
@Egor73, если снимали клемму с подушки до того, как машина уснула, то появление ошибки закономерно.
Чтобы не было подобных чеков лучше скидывайте клемму перед разбором.
  В 8/28/2017 в 09:42, TVR сказал:
В ВИДА есть пунктик после работы с СРС: подача напруги в систему. При этом в машине категорически запрещено находиться.
Как бы не сомневаюсь, что такие пункты есть у всех производителей. Но вы же сами понимаете, что подушки не должны срабатывать при появлении питания, должны совпасть несколько условий, хотя это техника и лучше подстраховаться.
  В 8/28/2017 в 09:55, BSR сказал:
А кстати сколько времени для полного засыпания требуется.
  В 8/28/2017 в 10:24, TVR сказал:
Если машина под охраной, то минуты 4
Если машина не под охраной, то минут 15-20 после того, как машину оставили в покое
Я имею в виду, что если открывать и закрывать двери, то машина не уснет.
На засыпание около 3х мин. Но в том-то и дело,что я не трогал никаких разъёмов(только плафон отсоединял), и повторюсь это не первая разборка-т.к. искал причину подтекв на внутренний поверхности лобовухи. А вот ошибка это первая.
Ну как, у вас получилось убрать ошибку?
Изменено пользователем TVR
Убрать получилось только подключением компьютера.И ещё хочу предупредить всех кто будет трогать подушки, снимайте клемму с акомы, есть большая вероятность срабатыванияSRS. Мне просто повезло,что не сработали,а загорелась ошибка. Всем удачного дня!
Вот и у меня сегодня утром вылезло сообщение SRS требует обслуживания. При чем недели 2-3 назад было тоже самое. Поездил пол часа с этой надписью, потом заглушил машину на 10-15 минут, завожу, как ни чего и не было.
Можно расслабиться, это просто глюк или бежать к дилеру за 100 км?
