trubadur
Неисправность замка пятой двери.
В теме 15 сообщений
Добрый день! Может кто-то сталкивался. При закрытии двери багажника (с электроприводом) обратил внимание на то, что дверь опустилась и замерла, а раньше подтягивалась ещё как будто замок (доводчик)  фиксировал её. В общем, вопрос в следующем: замок пятой двери работает как доводчик при закрытии?
Доводчик есть, но у меня срабатывает не всегда, когда дверь сама достаточно сильно захлопывается он не срабатывает, наверное нет необходимости.
@Arni79, у меня всегда срабатывал а последние пару дней перестал!
@trubadur, а дверь плотно закрывается не выпирает?
плотно.
а если попробовать с небольшой высоты дверь закрыть, чтобы инерции меньше было?
@Arni79, Вроде бы плотно.
@Arni79, надо попробовать, но раньше всегда закрывалась одинаково.
При открытых окнах задняя дверь закрывается сразу. Если все окна и двери закрыты, то задняя дверь закрывается не плотно и дотягивается доводчиком.
44 минуты назад, Arni79 сказал:
У меня работает точно также, ка вы написали   :yes:
@Vitat, понятно. Спасибо.
@Staryi, понятно.Спасибо. Вроде успокоили меня.
@Arni79, попробовал закрыть с не большой высоты один раз закрылась с доводчиком. Второй- без... больше мучить не стал...
Окна и двери закрыты, замок работает, но дотягивание включается только если что-то мешает, например, выдвину коврик багажника вплоть до скобы, к которой замок прилегает, тогда дотягивает. Очень странно. Сам механизм дотягивания работает, проверял отверткой. Кто-то поборол этот глюк?
Изменено пользователем Bizkvit
59 минут назад, Bizkvit сказал:
Ну это и не глюк вроде. Дотяг срабатывает когда необходимо, но влияет воздушная масса, наклон авто, коврики и прочее.
21 час назад, AndreyS сказал:
Весело. Получается, раз у меня всегда захлопывается, то это не неисправность двери или замка или стоек. Не герметичен салон )))
Проверил после 5-10 минут открытого багажника, он очень медленно закрывается, как будто пружины вытянуться смогли до конца. В этом случае бывает и дотягивание. Получается, что те, кто долго держит открытым багажник, думают, что дотягивание должно срабатывать )))
1 час назад, Bizkvit сказал:
это режим экономии энергии, как я заметил на своей
В 03.11.2017 в 14:46, AndreyS сказал:
Уоу! Не знал...короче странно она себя ведёт. То хлопает, а то вдруг с доводчиком ;)
