ant0nk0
Погасла кнопка
В теме 12 сообщений
Друзья, сломался автомобиль  :bye: Что делать не знаю.. Как чинить???
10 минут назад, ant0nk0 сказал:
Выковыривать её! По моему это одноразовое действие. Светодиод на плате.
@jon, там smd светодиод наверное?
24 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Как чинить???
Наши руки не для скуки... :blink:
К примеру, обратиться с вопросом к  Видеосистемам, на предмет подсказки.
Они умельцы всякие кнопочки ковырять...
13 минут назад, AndreyS сказал:
Выковыривать её!
"Дядь, дай крутану...- Я те крутану..." (с)
Так и тут - дай ковырну...
Надо подходить творчески. Снять парящую, с неё снять кнопочный блок (4 винта, кажется), далее, аккуратно, подвергнуть хирургическому вмешательству...
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, вот блин. Я бы дернул :) :baby:
Я бы дернул
Мне так Кутузов кнопку на камеру ЗВ ставил... :haha2:
33 минуты назад, AndreyS сказал:
146%
Причем, он не сгорел, а не контачит. Слегка нажать кнопку - загорается. Потом опять гаснет
Если не сильно горит, то в начале октября можем посмотреть.
У меня есть "паяльник" высшей квалификации.
Если дело в неконтакте, то попробуем устранить.
5 минут назад, BSR сказал:
да вообще не горит (видно же на фотке) :)
надо заранее записаться? может и сверчка заодно получится изловить в двери? :blushing:
6 минут назад, ant0nk0 сказал:
Можно вместе со сверчком и Папой Карло))
Сильно заранее записываться не обязательно, просто сейчас конец 3 квартала и у нас мясорубка.
В первых числах октября вернемся к этосу вопросу и договоримся.
@ant0nk0, как дела с кнопкой?
Я на этой неделе вроде подраскидаюсь, на след.можем посмотреть.
@BSR, спасибо что не забыли ) Горит вроде. Я ее теперь трогать боюсь :poke:
Непонятно от чего этот неконтакт зависит. Понаблюдаю еще и отпишусь
В общем ставил я тут кнопку подогрева руля :blushing: заодно решил починить неконтакт в подсветке кнопки.. Разобрал, а там....
Пайка светодиодов явно не заводская... Спасибо первому хозяину машины :)
Диод пропаял, теперь все нормально (не знаю надолго ли...)
