TugoDum
Печка в хс70 15гв
В теме 14 сообщений
Начались холода и появилась проблема, водителю в ноги не идет теплый воздух.
Куда лезть, что смотреть?
Почти 3 мес назад на то менял салонный фильтр у од.
Виды нет...
  В 10/24/2017 в 15:06, Леший сказал:
Виды нет...
Это плохо.
В ручную если поставить, то в ноги дует?
Ну так в ручном режиме и проверял, тепло не дует, вкл только но6и,, максимум скорости, а дует их других мест блин
  В 10/24/2017 в 16:18, Леший сказал:
Возможно надо сделать "адаптацию заслонок". Бывает слетает, @Volvo Car M1 однажды говорил...
А причина слета известна?
  В 10/24/2017 в 17:21, Леший сказал:
Они как раз говорили что такое бывает при обновлении Сервис2.0. Там CCM сбрасывается (если на него обновление пришло, к примеру).
Представляется мне это так: - блок CCM не знает/забыл крайние положения моторчиков заслонок климатической установки. Как следствие - ставит как знает, а по факту положения не совсем верные.
@Volvo Car M1, правильно я понимаю процесс слета?
  В 10/24/2017 в 17:27, AndreyS сказал:
Именно так. Нужно откалибровать ССМ
  В 10/24/2017 в 17:38, Volvo Car M1 сказал:
Упс как говорят...
Че по чем?
Кстати обновление на то заливал у вас...
  В 10/24/2017 в 18:22, Леший сказал:
:haha2: "Ах, гравитация, бессердечная ты сука!" (С) Шелдон. Теория большого взрыва.
Упс как говорят...
Че по чем?
Ну какой там почем. Заезжайте так откалибруем. Тем более раз у нас обновлялись
Осталось выкроить полдня для доездинга...
Кого по приезду побеспокоить?
Лучше в личку
А самому откалибровать не получится?
Или тока через виду это делается?
Вообще, не на Вольво, читал про "зажать одновременно кнопку *** и кнопку*** и включить зажигание". Климатическая установка сбросит настройки.
Но у него даже видой... 15 год, наверное только у ОД...
P.S. у себя накалибровал как вида писала: зажигание, калибровка, калибровка выполнена успешно.
Поехал, а заслонки не шевелятся вообще.  :facepalm:Такое ощущение что все закрыты, абсолютно все - вентиль ревет, а ниоткуда не дует.
Прокалибровал на заведенной машине - все заработало.
Сегодня сьездил на перекалибровку заслонок печки в ВКМ1, в итоге это не электроника, а дурила механика, второй случай в сервисе по такой проблеме.
Менять блок шестеренок не стал, хоть и не дорогой он, но работы на 2 дня и денег......................
Пока убрали мех проблему, посмотрю на дальнейшую эксплуатацию
