shturman80
Сработала сигнализация
В теме 42 сообщения
Помню на Тойоте, только к донору подсоединился, сразу приборка оживала, а здесь все черное(((
@shturman80, в любом случае в момент прикуривания в машине должно все работать. Ну может кроме стартера, так как на его надо уже приличный ток, который не получишь по концам из вне.
Когда будете прикуриваться, то включите зажигание и посмотрите на ошибки. Если же панель приборов не засветится, то ИМХО все гораздо серьезнее чем просто севшая АКБ.
  В 10/29/2017 в 11:40, Кутузов сказал:
конечно.
Александр, спасите человека! Вы же рядом)
  В 10/29/2017 в 11:44, gus_dim сказал:
вот этого и боюсь(((
Тогда предохранители надо смотреть
  В 10/29/2017 в 11:45, Volvo Car M1 сказал:
да я бы рад, но я же болею....
там машина очень свежая, страшилок типа отвалившая масса не может быть.. скорее всего сдался АКБ
  В 10/29/2017 в 11:50, Кутузов сказал:
Ох, сорри. Думал окликались уже((
Если на самой Акб есть  +12 а в розетке багажника нет,  то надо тскать где сгорело
Как сразу же определил BSR это накрылся аккумулятор - подсоединили мультиметр показал - 4.3В, сначала поставили вот такой: Moll EFB start-stop 900A 353х175х190 не закрылась крышка, заменили на такой:Moll EFB staet-stop 760A, все работает. Может все-таки създить к Фельмаршалу на определение ошибок? Что посоветуете?
Ну ошибки почитать было бы не плохо. Там правда после севшего акка ошибок вагон и маленькая тележка, но вот что искать может @Volvo Car M1 подскажет (я про датчик движения, неведомая штука про которую первый раз слышу)
Я же у М1 только в начале октября был (ТО2), из рекомендаций только колодки, что напрягает, так молниеность его ухода (аккумулятора) в мир иной, вчера еще все было в норме, а сегодня(((
  В 10/29/2017 в 14:01, shturman80 сказал:
У нас всегда так. Мне кажется что машина пытается до последнего служить хозяину... верная.
К сожалению, внутреннее к/з непредсказуемо и наступает резко и неожиданно.
Если остаточное напряжение~4В, то это именно оно.
Даже М1 при всем своем профессионализме (не стеб!) вряд ли смог бы превентивно предсказать подобную кончину.
@BSR, согласен, у меня к М1 только положительное восприятие, но от чего было к/з? Хотя...?
  В 10/29/2017 в 14:38, shturman80 сказал:
АКБ это деталь с естественным износом, причем износ носит переменный характер.
Поэтому однозначную причину найти сложно.
Если батарея кончилась ранее 3 лет, то это или брак, или сильно неправильная эксплуатация.
В любом случае, регулярный глубокий разряд от Вебасто существенно сокращает живучесть батареи.
Гарантия кончилась?
@BSR, Гарантия закончилась 21 октября. В этом году еще Вебасто не включал, а  так эксплуатировал ее только при t ниже 10
  В 10/29/2017 в 15:13, shturman80 сказал:
Рановато как-то, года 3 то аккум должен служить.
Общий пробег?
Длительные простои?
Теоретически, гарантия только-только подошла.
@Volvo Car M1, по GoodWill  замена пройдет?
Вроде машина свежая
  В 10/29/2017 в 16:21, BSR сказал:
Общий пробег?
Длительные простои?
Вроде машина свежая
1.- 23т км
2. - 2 недели в июле
Общий пробег?
Длительные простои?
Вроде машина свежая
Можно попробовать попросить goodwill
