Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
А объясните глупой девушке, в чем практическая польза от замков на капот и прочих средств защиты? На машине же не написано, что что-то установлено. Мне кажется, что если машину решили разобрать, то просто так ее не бросят. Начнут ковырять, попортят еще больше деталей. А если разозлятся, то еще и напишут пожеланий гвоздиком на память.
Или я не права? :confused:
обычно замок на капот ставят чтобы не допустить простой доступ под капот, где обычно блок управления авто который меняют чтобы угнать авто
но в целом вы правы, кто то может попробовать, не откроется, пойдут дальше, а кто то может применить силу и попортить капот, учитывая что он пластиковый это действительно не сложно сделать
я думаю надо бронировать стекла, я все собираюсь но никак до дела не дойдет, хотя с другой стороны у многих авто можно добраться до тросика капота через подкрылок
П.С. выход один, если случилось, надо снимать колеса до кучи и просить деньги налом (я думаю это тянет на 150к рублей или два года условно) хоть какая то компенсация будет :D
Ламинированное стекло проблематично разбить битой или кирпичем, а вот молоточком для стекол - бъется на ура. Масса видео тому в доказательство. Интересно, хулиганы чем стекла выносят?
http://www.epicfail.com/2011/10/24/karate-master-fail-2/
Это когда он пластиковый стал!?:)
а из чего он? у меня он совсем не похож на металлический :confused:
Думаю,что алюминий:) У тебя машина в пленке, а на ней сколов нет;)
вот блин, а на ощупь как пластиковый... в любом случае приложив силу его можно погнуть :(
... а капот пластиковый ;-)
Капот из алюминия.
Авто XC60 D5 205л.с.
спасибо! ;)
Точно нет! Сколы-то блестящие:)
Точно да! Я намедни магнитик прикладывал.
А кто сказал что алюминий магнитится!:D
значит точно пластиковый:D
А вот интересно.Этими кражами занимаются только в Столице,или на периферии этим тоже балуются???
Пока не слышали
Пока не слышали
Хоть это радует.Осталось ещё с соляркой в масле разобраться:(,и я бегом в ближайший ларёк за Вольвой:)
этт странно... мож грунтовка такая??? я алюминиевый капот на субаре помню-- он как то пожощще был и потяжелее... и простукивался с другим звуком...
можно тестером проверить ;-)
Только у меня сколов нет...
Конечно может и грунт металлического блестящего цвета,но вмятинка вокруг скола явно указывает на то,что не пластик:)
P.S.
Нам нужен капот для эксперимента,кто предоставит!?:D
Еще раз для тех кто не понял, капот алюминиевый.
значит и его как цвет мет могут снять :D а в догонку рычаги и блок цилиндров
