Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
@Бес, спасибо эти я уже видел. Думал, может есть еще какие-нибудь, так сказать новые варианты посвежее. ;)
  В 11/1/2016 в 07:57, Бес сказал:
Высверливать.
За 8 лет На трех машинах ни разу не менял лампочки в фарах. Ни разу.
А вот у крадунов могут быть и торксы разные и шестигранники и т.д. Болгарку с болторезом с собой не возьмут, а такий инструмент - легко.
У крадунов нет только одного- времени.) Чем быстрее они сдернут фары- тем безопасней для них.)
Посвежее не видел. Только в этой теме.
Можно и мне в ЛС.
Просто борюсь с ленью. Самому сделать или такую приблуду взять. Они предательски близко от работы. :D
  В 11/1/2016 в 08:19, NaU сказал:
@NaU, электроотвертка и насадки всякие решают. ))
Изменено пользователем Бес
@NaU, если можно то и мне в ЛС.
@div, @Бес, Написал, неудобно с мобильного устройства, но думаю поймёте.) Удачи.
Мне кажется, что хороший способ был бы металлический трос с кодовым замком или ключем из какой-то сверхпрочной стали.  Толщина даже не знаю сколько..
Просто и быстро монтировать и дешево. Где только найти
Трос что-то типа этого
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/takelag/tsepi_i_trosy/?page=5
Но тут важны толщина, размер и на нем должен быть замок...
По своему опыту могу сказать, что при замене лампочек фар, пистоны у фар стали гулять ко всему прочему.
В общем, действительно с чем вызвано такое решение, чтобы фару можно было снять за секунды - непонятно. Как-то и безопасность, наверное присутствует, наверное.
Пешеходы и пассивная безопасность. При ударе "морда" разлетается "брызгами" в хлам, рассеивая силу удара.
@NaU, да. спасибо я все понял.
Да, для заказа болтов в инете: Болты  номерного знака Тойота 76040  или 76040J. Всем удачи. @NaU,  не бьет по коду не экзист не ззап. Где покупали?
  В 11/1/2016 в 12:55, Tiffus сказал:
Вы в поисковике забейте. Болты секретные номерного знака Тойота 76040 или 76040J.  Несколько контор продают, но я брал давно, про наличие не берусь сказать.
Критикуйте!))
2ec058870293530b6efddf3c489776eb-full.jp
f303ebaa4319da6a1ab848c0ef8d7afb-full.jp
Стальная анодированная пластина 1,5 мм толщины, силовой болт с доработанной головкой. Цена вопроса 550 рублей и час времени.
P.S. Машина ночует в гараже, но так, на всякий случай, мало ли куда судьба закинет.
В снятом виде фото есть? Так - не очень понятно что где)))
  В 11/1/2016 в 19:37, Бес сказал:
+1, тоже не понял, что и где...
Если есть у кого чертеж скобок могу попробовать попросить сделать на станке через нашего клиента. Если будет чертеж и я узнаю, что можно. Можем прямо сразу партию заказать в любом количестве
Надо наверное завтра в гараж идти и "затеять чертеж". :D
У меня так, но установщик говорил, что там ещё последовательность откручивания есть, а я уже не помню:no:
С порядком понятно: сначала внутренний и вынуть, потом наружный кронштейн. Его не вынуть из отверстия, пока не уберешь шайбу внутренего.
С левой стороны - наоборот.
Где брал и сколько?
И да -вопрос как закреплены гайки снизу?
Потому что шестигранник... Электроотвертка и насадка к ней и все...
А что там снимать? Отдельно пластину и болт с гайкой?
Установка выглядит следующим образом: вытаскиваются внутренние штыри крепления фар и обрезаются под уровень поперечины моторного отсека. Сверху в штатное отверстие рядом с креплением ставиться пластина с болтом.
Ха! Оригинально!
Я правильно понял: пластиковые костыли крепления фар обрезаются чтобы ставить не пластину сложного профиля, а просто плоскую?
@Бес, судя по представленным изображениям ничего не обрезается (см. п-образные изгибы пластин).
@div, я про этот вариант.
  В 11/1/2016 в 19:32, itech сказал:
Критикуйте!))
