Alex09
Обороты регенерации дизеля
В теме 35 сообщений
Уважаемые форумчане, т.к. влился недавно в стан вольвоводов, многое не знаю. Форум шерстил, ответ не нашёл.
На каких оборотах обычно начинается регенерация сажевого фильтра?
У меня режим эксплуатации мотора неважный((. Будни - короткие поездки: 4 - 5 км, одна утром, другая вечером. Понятно что мотор не прогреется, сажевик будет забиваться потихоньку.
В выхи всегда езжу за город, км 40 в одну сторону, потом обратно. Лыжник :)
Так вот вопрос, если ехать около 100 кмч, то обороты не поднимутся выше 1800. Этого будет достаточно для запуска режима прожига? Дорога занимает около  40 минут. ПО времени вписываюсь в режим для запуска прожига, а по оборотам мотора?
И ещё хотел уточнить, при работе мотора в режиме прожига на панели приборов - индикатор появится или нет?
Всем добра!
Да, достаточно. Прожиг заметите по расходу, литра на 2 больше будет.
Спасибо! А в этот момент какая-то индикация на панели приборов выводится или нет?
Не будет индикации при штатном прожиге.
Я замечаю, что прожиг начался по двум признакам:
1. На холостом ходу мгновенный расход поднимается до 1.8-2.0 литрав в час.  Обычно цифра 0.7-0.9 л/ч.
2. При езде накатом по трассе на скорости выше 40 км/ч мгновенный расход не опускается до нуля, а держится в районе 1-1,2 литра на 100 км.
8 часов назад, Alex09 сказал:
Лыжник
Где снег сейчас есть?:xc_thinking:
2 часа назад, gus_dim сказал:
В красном селе на горе. Проезжают вижу его,пушками нагоняют!!!! Но вот открыт ли он???
я далеко от Питера :xc_confused:
И меня интересуют не горы, а трассы под конек. В прошлом году был очень ранний снег. Катался в мск 3 ноября уже по естественному снегу. В этом же все очень печально, обещают на выходные еще снегов, но температуры такие, что может растаять опять
сорри за оффтоп:blushing:
@gus_dim, в Питере в Токсово уже есть снежный туннель круглогодичный :) 1,5 км рельефная трасса для конька и классики. А как только мороз встанет, то и пушки на основной трассе включаются. Это УТЦ Кавголово. Там сделали шикарнейшую базу для тренировки наших спортсменов ну и любители могут приехать потренироваться. http://utc-kavgolovo.ru/
По теме: всё понял. Спасибо! Главное до 100 грамм сажи не доводить)))
В 11/29/2017 в 06:33, jon сказал:
Добрый день!
Стесняюсь спросить, а как Вы мониторите мгновенный расход? :D
Судя по тексту, опыт немалый в отслеживанию мгновенного расхода. ;)
Я смотрю на дорогу обычно Пишу, ржу и одновременно недоумеваю :):):)
На приборке можно вывести мгновенный расход и смотреть на него периодически.
А вы на приборку вообще не смотрите? :whistle:
Изменено пользователем jon
27 минут назад, jon сказал:
Вывести-то можно, но не у всех! На XC70 2012 г.в. без наращивания мультимедиа мгновенный расход на холостом ходу не отображается.
Ну я не про всех говорю, я про себя.
Вчера первый раз наблюдал прожиг. Минут 20-30 обороты холостые были около 2,0-2,1 л/час вместо 0.8 :) пока ехал вечером домой. Уже хотел ещё и по трассе навалить минут 10, как оно само собой спокойно прогорело и конец комедии)) Никаких пердячих газов сильных не выхлопывал, чернильных думовых не было. Всё чинно и спокойно)
Я за 2 года ни разу не наблюдал прожиг, тк у меня стоит средний расход все время.
Раньше замечал это явление, как многие, по увеличенному расходу в течении десятков минут. После заливки полестар по расходу ничего не видно, но вонь прожига периодически присутствует и пару раз были клубы дыма на разгоне со светофора. У меня у одного так, или после заливки чиптюнинга в алгоритм прожига вносятся изменения?
1 час назад, Keratex50 сказал:
Если средний стоит, то конечно не видно будет.  Но я ещё заметил, что при прожиге на холостых - немного звук другой у выхлопа. Самую малость, на уровне нюансов. Но я их услышал)
Вообще важно не прерывать прожиг, точнее несколько раз подряд не прерывать, а остальное  - неважно: дым, белый, черный, гарь и т.п. Всё что не надо - вылетит в трубу.  Это скорее зависит от режима езды при активном прожиге, качества топлива, масла.
Алгоритм прожига в целом понятен: сравнение дельты давления по концам сажевика, выбрать подходящие условия для активации (текущая температура мотора, время езды от определенного времени), формирование богатой смели для поднятия температуры внутри сажевика. По идее это никак не зависит от того сколько момента и лошадей даёт мотор в пике или при полном дросселе.. Не уверен, что Polestar вносит корректировки в алгоритм прожига, хотя кто знает..
Меня вот больше беспокоит такой момент, сколько топлива может попадать в масло при каждом прожиге?
1 час назад, Alex09 сказал:
Надо чаще наваливать, чтобы прожиг происходил при наваливании. И температура была из-за наваливания, а не из-за доп.порций топлива.
Даже если они и будут, то все равно сгорят, а не свалятся в поддон.
Да я бы и рад наваливать, но у меня 4 дня в неделю  - короткие поездки по 4-5 км, утром да вечером. На выхах - да, км 70 по трассе кочегарю да и по городу тоже много. В итоге за неделю в сумме - наверно маловато времени для драйвового прожига?
Масло всё равно  - замена раз в 10000  - обязательно.
Изменено пользователем Alex09
