Бес
Обогрев заднего стекла
В теме 15 сообщений
И раньше обращал внимание, что вроде не греет... Но ВИДА ошибок не выдавала.
А тут ВИДУ подключил и попробовал включить. Если я правильно понял, то только в таком случае появляется ошибка.
Короче - обрыв.
Вопрос - как найти.
Я что-то не понял как по эл.схемам и по схемам местоположения жгутов найти именно провода на обогрев. :(
Ну и провода микрофона - тоже обрыв ;)
Понятно, что можно снять обшивку и пройти руками по проводам, но...
Проверь сначала нити. Может визуально повреждение видно. Ну либо Гугл первое выдал
Посмотрю, но ... сомнительно.
Это..
31 минуту назад, Бес сказал:
, а хотелось бы
47 минут назад, Бес сказал:
Найти, для начала, цвет проводов. А потом уже найти их в косе/пучке.
Может пред. просто сдох? - что-то не припомню таких неисправностей на форуме.
А с микрофоном чего? Это на потолке который?
@Staryi, Смешно, но... преда не нашел :haha2:
Те, которые в заднем левом крыле - целые. Звонил.
Да, на потолке..
Изменено пользователем Бес
33 минуты назад, Бес сказал:
Да есть он - куда денется. Там ещё релюха есть.
Цвет проводов:
GY-RD - серый с красным
BK-WH - чёрный с белым
Изменено пользователем Staryi
Хм, ... слепошара... :facepalm:
Все ведь просмотрел...
Или это на Зеркала не нашел...
Может кто сталкивался, перестали греться зеркала, причем одновременно оба, не особо напрягает, думаю по весне разберусь. Но обратил внимание , что не работаю еще подогревы в задних боковых окнах(в багажнике). Заднее стекло греет. Вот и задумался, это совпадение, или есть отдельные предохранители на обогревы зеркал и стекол.
10 минут назад, 5euro сказал:
Что? :blink:
14 минут назад, 5euro сказал:
это антенны
1 час назад, 5euro сказал:
Складыванием зеркал пользуетесь? Если да, то наверняка проводку менять нужно. На Volvo плохая (экологичная) изоляция, легко повреждается и через эти дефекты влага попадает внутрь. В результате, медные жилки внутри превращаются в труху при том, что провод внешне выглядит целым.
Самый правильный вариант почитать авто Vida, сразу станет понятно где и какая проблема (обрыв или короткое замыкание).
:haha2:понял, а то уже приготовился к вскрытию:)
Не складыванием не пользуюсь.
@5euro, Значит посмотреть предохранитель :)
А что на стекло и зеркала ращные предохранители?
Не знаю, смотреть надо.
У меня - да.
