Oksana
Что это: двигатель требует обслуживания?
В теме 47 сообщений
Всем, привет!
Вчера вечером загорелась информация о том, что система двигателя требует обслуживания... как-то странно при пробеге около 3000км...кто-нибудь сталкивался с подобным?
Уровень масла проверяли?
  Влад909 сказал:
нет...я так и не разобралась как это делать:(
это ничего не даст. если будет 3\4 или тп то это информативно, а если макс. то ниочем.
Глушим двигатель, не нажимая тормоз жмем пуск и держим пару секунд. В правом дисплее загорится уровень масла, если его нет - крутим левое колесо на подрулевом и находим уровень масла
Видимо я одна с такой проблемой...:(
Поеду в Независимость в субботу на диагностику+заодно сделаю первое бесплатное ТО.
Странно что в ОБУХОВе мне объявили за диагностику (подключить компьютер и считать ошибку) 920 руб., а Независимость сказала что это бесплатная услуга, тк авто на гарантии :confused:
Обухов жжет. Если машина на гарантии должны проверить бесплатно. Намекните на звонок на горячую линию вольво.
  algon сказал:
Нет лучше мимо проехать, с таким отношением.
Да неприятно, машина новая и на тебе, буде надеяться что машина так характер показывает своему хозяину, точнее хозяйке :)
  Влад909 сказал:
Еще более мудрый совет - проверить искру...
  Oksana сказал:
Всем, привет!
[ATTACH]874[/ATTACH]
Может еще не факт, что масло. Такое бывает при некачественном топливе, потом само может пропасть. И на бензинах. Но ошибку лучше заехать и стереть. Хотя по пробегу на масло похоже.
  Валерий сказал:
нда... вспоминаютя суровые армейские будни, пропадание искры, ее поиск, нахождение в соседнем боксе или в аккумуляторной, требование к молодым принести два ведра искры... упреки в том, что несли искру неаакуратно и она опять ушла в землю...
самое простое--сделать сначала то, что просит машина--обратиться к дилеру за обслуживанием.
  Oksana сказал:
Всем, привет!
Оксана, как я уже ранее писал, у меня было такое же сообщение на БК при пробеге 3 200 км., после чего я сразу же проверил уровень масла, по электронному щупу уровень был больше максимума. Если это так, то это в тему "Дизельное топливо в масле D5 215лс", там уже всё описано.
dmitryn подробно объяснил как проверить уровень, всётаки рекомендую сделать это.
У Оксаны двигатель D3 , а солярка в масле это как я понял у D5 и то не у всех. Так что не пугайте девушку раньше времени, пусть едет к дилеру.
У меня так горело,после ТО 20 000,загорелось через наверно 1000 пробега.В обухове ,кстати,по звонку и описанию проблем,сказалли подъезжайте.Бесплатно сделали,сказали,что при ТО выставили какой то щуп электронный с маленьким диапазаном-вот и загоралась сигнализация.Правда ТО у них делал,может поэтому про 920 р. не говорили ничего
  Vladmir77 сказал:
Было два обращения с Д3 в Свиде, Питер. Инфа от сервиса.
  MikeP сказал:
А это уже плохо, сам жду D3:(
  Vladmir77 сказал:
По железу D5 и D3 это два одинаковых двигателя.
А к дилеру лучше ехать, проверив уровень масла, а то они сообщение уберут, коктейль отольют, и по ушам проедут.
  MikeP сказал:
Сообщение от Vladmir77
Это в качестве "привета" мудрому Валерий
  Oksana сказал:
это гарантия, мастер мог не понять прост. практически все бесплатно,, тем более проблема на лицо!!!
Спасибо всем!
пошла масло проверять, в субботу к ОД.
  Oksana сказал:
а она ездить то будет? можно ехать то с такой обшибкой если что звони, масло подвизу залить или охлождайки (если потребуется) :))
