TABU
Продам Экран 7"+IAM 2.1 Sensus
В теме 14 сообщений
В принципе в заголовке все написано)
Экран с машины 13-го года, с блоком.
Все это дело позволяет поставить потом дополнительно Sensus Connect Touch, так как это было возможно лишь на этих блоках.
Ну и его главное назначение, после сброса защиты у дилера можно без проблем сменить 5" на 7" экран. Проводку переделывать не надо, просто купить рамку и поменять.
Себе ставлю от рестайла, уже другой блок и экран, поэтому продаю.
Цена 12000 (чуть меньше моих затрат на это)
Ну и есть набор Экран 5"+IAM блок+рамка)
Изменено пользователем TABU
Если у меня сейчас установлена самая простая Perfomance (и соответственно дисплей 5'), при установке этой bluetooth появится?
10 минут назад, Chip сказал:
Вluetooth заложен именно в блок IAM, тут есть все.
6 часов назад, Chip сказал:
Можно будет активировать!
19 часов назад, TABU сказал:
Это нужно будет у дилера сделать?
Блок кнопок на руле какой должен быть? у меня на правой части пуля 4 кнопки (громкость, переключение треков). Если поставлю блок как у вас (какой интересно у него part?), его тоже у дилера прописать нужно? Я так понимаю, если до этого у меня громкой связи не было, то микрофон ставить не нужно?
1 час назад, Chip сказал:
Я на столько вопросов не отвечу) на форуме дилер есть, задайте ему эти вопросы. Гарантированно ответит
Данный блок и экран позволяет в дальнейшем до установить камеру?? А то очень хочется экран побольше и камеру попозже))
И с орентируйте по примерной стоимости установки этого добра у дилера, ну и в кратце какие плюшки даёт коннект тач
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Возможно забронировать до 2-мая?? И откуда надо будет забирать???
Продал , IAM 2.1 level1 IAM 2.1 Level 2 Sensus + 7" я хочу купить
@TABU, Экран 5"+IAM блок+рамка)  или этот тоже пойдет
Вопрос для фунцыклирования нужен только дисплей проводка есть там и камеры перед зад блок какой-то нужен если не сложно артикулы ???
14 часов назад, Армен П сказал:
Если машина без экрана вообще, то купите в Китае экран и камеры.
Оригинал выйдет очень очень дорого!
Если экран есть, то купите в Китае видеоинтерфейс и к нему можно подключить две камеры.
Все подробно есть на форуме
