dmitriy62
не могу распаковать path для vida
В теме 9 сообщений
Доброго времени.
Купил китайский шнурок, вчера поставил vida на комп с китайского диска.
Не могу распаковать path, выдает ошибку мол путь не тот. Подскажите как его направить "на путь истинный"
  В 3/3/2018 в 08:43, dmitriy62 сказал:
Попробуйте распаковывать в папку с англ буквами. Лучше, если это будет другой диск типа d:\1\1
@dmitriy62, Ваш патч уже не актуальный (срок подписки истек).
Рабочий здесь:
  Показать контент
Изменено пользователем Arni79
  В 3/3/2018 в 11:15, Arni79 сказал:
Это хорошо, но то, что не распаковывается рар-овский архив, не зависит от актуальности патча. Либо проблема с самим архивом (кстати в раре есть функция диагностики - восстановления. иногда помогает). Либо проблема с правами или русскими буквами в пути, что бывает довольно часто.
VIDA на каком диске стоит? Я вижу что "С". А архив (патч) самораспаковывающийся запускаете по пути в "D". Конечно он не сработает.
И вообще, зачем ставить VIDA с какого-то китайского диска, когда надо, вместе с патчем (таблеткой) правильным, взять в проверенном месте.
Вам сюда:  http://www.volvotechinfo.ru/    -   раздел Vida-Vadis
Там и VIDA есть нормальная/проверенная, и таблетки правильные, и всё расписано про установку, главное читать внимательно.
Патч установил.
Дайс протестировался.
Программа дайс видит, но пр прочтении машины ошибка - не может прочесть машину (ключ не в положении 2 или машина младше 1995г, неисправен блок dem).
Я так понял варианты:
- кривая vida
- кривой китайский шнур
-блок DEM
Ввиду убогости специалистов земли Рязянской диагностику в Рязани другим прибором, провести врядли удастся.
Какие варианты, подскажите?
слышал , что китайские DiCE работают только с той "особенной" версией VIDA,  которая идет с ними в комплекте.
Всем спасибо, все работает.
Вбиваю вин код в ручную, после чего Dice  читает машину.
  В 3/7/2018 в 13:08, marsoio сказал:
У меня китаец работает без проблем с разными версиями.
