Кекс52
D4 заглох на ходу
В теме 26 сообщений
Всем доброго дня!
Проблема следующая.
На ходу заглох мотор и отказывается заводиться.
Условия
Ехал на лампе остатка топлива, на улице - 10.
Залил 10 литров, запустил топливный насос в баке видой 3-4 раза. Первый раз, судя по звуку,  много воздуха пошло.  Не завелась. Стартер крутит и всё. Разрядился ноутбук. Ушёл заряжать и думать что дальше предпринять.
Какие у вас идеи?
Либо искры нет, либо ей нечего поджигать. Наверное я бы начал с теплого гаража. Сочувствую!
  В 3/8/2018 в 12:29, V_lad сказал:
какой на .....искры? это дизель!!!
Раз дизель, как учили на в кафедре почти 40 лет назад, прогреть топливопроводы, заменить фильтра и горячий воздух в воздухан. Не помогло -тогда вызываем техничку и меряем компрессию и давление в рампе
Если вкл подкачивающий насос в баке без кручения двигателя, то куда уйдет воздух?
  В 3/8/2018 в 12:41, V_lad сказал:
Фигово вас учили, после завоздушивания топливопроводы надо прокачать топливом до удаления воздуха
  В 3/8/2018 в 12:33, шпарка сказал:
Пошел я ... лучше рюмашку мах(а)ну!  Две!!!
:blink:
Псы:
Вау! У меня же ... Полистар!!!!
Изменено пользователем Семёныч
Завоздушилась.
@Леший,  Зря, хорошо учили!! Если топливный забит парафином зае-сся воздух выгонять.. Хотя температура не сказать  чтоб сильно низкая как я понимаю
Завёлся.
Ещё несколько включений насоса и 10 секунд стартером крутил.
Фух...
Праздник продолжается!
Всем спасибо!
Мораль. Не ездить на лампе ;)
  В 3/8/2018 в 14:54, gus_dim сказал:
Жену все время шпыняю, вечно до лампы ездит, лень что ли литров 30-50 в бак залить? :fool:
@Кекс52, Интересно, а сколько показывал  комп километров
до пустого бака, когда машина заглохла.
Просто бывало доезжал до лампы и думаю на сколько компьютер врет?
  В 3/8/2018 в 15:20, Alexandr 51 сказал:
Я как то доезжал почти до сухого бака, когда крайнее деление красным светиться начинает, вместо остатка хода прочерки вроде были.
  В 3/8/2018 в 16:29, Pavlentiy сказал:
тоже разок было такое, 3 км. с такими прочерками точно можно проехать.
Я до красного не доезжал, даже не знал, что такое есть.
На желтом-то уже,  километраж стремительно "тает", быстрее, чем по факту.
Спасибо за инфу.
если у Вас рестайл и машине заливали прошивку исправления показаний топлива по отзывной кампании, то показаниям компьютера можно верить - там мне дилер сказал
@gus_dim, @Alexandr 51,
А вот тут самое интересное.
Вчера поздно вечером завершил своё путешествие,  прибыв на праздники в родной город Саров. Приехал на лампе, комп показывал 60 км. В силу обстоятельств, заехать на заправку не получилось.
Сегодня утром завёл машину, лампа уже не горела и соответственно сообщений борт комп не выдавал. Перед заправкой решил заехать в пару мест и к родителям. И вот подъезжая к их дому машина и встала колом.
Повторюсь, никакой индикации о низком уровне топлива сегодня не было.
  В 3/8/2018 в 16:44, Кекс52 сказал:
Вот и я смотрю, что врет комп по "черному". Особенно, когда показывает остаток километража до пустого бака, в самом конце.
Я правильно понял? Показывал комп. 60 км., а мотор  "сдох" через пару километров?
Катаемся в Финляндию, Норвегию и перед границей на обратном пути  думаешь: заправляться за дорого или доеду до России.
Я всегда катаюсь с запасом, заезжаю на заправку и перед границей заправляю за евро (~1,40 евро/л  на севере Финки).
По приезду в Россию, всегда есть запас. Вот и интересно! На сколько врет комп.
@Alexandr 51,
Километров 7-8 + утренний прогрев.
@Кекс52,
Я так и понял, что километров на 50 компьютер "врет", особенно когда горит желтым.
Лучше кататься с запасом!)))   Спс!
