FerMer
Ошибка CEM-U030100 несовместимость программного обеспечения с ECM/PCM
В теме 29 сообщений
Коллеги. Висит ошибка.
Ознакомился с темой:
Предварительно понимаю, что это связано с прошивкой.
Машину приобрел пол года назад, прошивалась или нет, не могу знать. Помогите советом.
@FerMer, после полестара такого быть недолжно. Это больше похоже на rica/bsr, чем полестар. К дилеру попадете - с гарантии снимут в раз.
@Volvo Car M1, как такое после полестара может быть? Не дошилось? Не обновилась конфа?
28 минут назад, AndreyS сказал:
Машина давно не гарантийная и чипованная.
Только что, BSR сказал:
Хм.. тогда и понятна ошибка. Ваша програма?
D5204! Ого.,
41 минуту назад, AndreyS сказал:
Да, что то из той оперы
30 минут назад, AndreyS сказал:
Не факт, нужно по вину смотреть.
Если у владельца есть программатор BSR, то точно наша:haha:
@BSR, Если ваша перепрошивка или надо смотреть что и как?
10 минут назад, Mihana сказал:
Не понял вопрос.
Это стандартная ошибка для всех немаскированных тюнинговых ПО, в том числе и BSR.
Кроме кода при диагностике проблем не доставляет.
@BSR, спасибо за разъяснение
@BSR,посмотрите пожалуйста по вину моему. Я с прошивками не очень дружу,но хотелось бы знать,что стоит (какое ПО),что делает,как должно быть,как ремонтировать и т.д.
Не обижусь,если к дилеру пошлёте.в моем регионе его нет(не нашёл).могу ли сам через Виду что нибудь записать, при самом плохом исходе?
YV1DZ88850C2266914
Изменено пользователем AdminXC
Личные данные, осторожнее!
@FerMer, сами точно не сможете
Любой тюн кроме Полестара даст такую ошибку.
Я думал БСР и Рика их могут убирать, но как выше сказано и у них она есть.
P.S. у меня тоже висит :haha2:
9 часов назад, FerMer сказал:
Нет, это не наша прошивка.
Rica уже давным-давно эту ошибку не выдает!
@FerMer, думаю что это рика. По идее к ним можно обратиться с вином и они скажут они или нет. Или, если @azazero сюда заходит, то через него к рике обратится...
1 час назад, AndreyS сказал:
Скорее всего это ломанная Рика, т.к. в оригинальной ошибки по СЕМ нет.
Либо это вообще произведение кустарей-одиночек.
11 часов назад, FerMer сказал:
Так вам любой оф. дилер сервис 2.0 сделает и не будет ошибок. Только, насколько я понимаю, вместе с ошибкой сотрется и прошивка.
5 минут назад, BSR сказал:
Либо старая рика. В любом случае - попади машина на Service2.0 и прошивка затрется. А это не есть хорошо (для владельца). Т.е. надо искать чья прошивка чтоб потом залить опять если понадобится.
9 минут назад, AndreyS сказал:
Это не RICA.(на запрос по VIN пришел отказ). Года 4 как такого не бывает с прошивками от нее. Переживать действительно не стоит. Если машина устраивает по динамике, то и катайтесь на здоровье.
1 час назад, azazero сказал:
Спасибо. "Года 4 не бывает" - хз, машинка 12 года... По поводу "катайтесь на здоровье" - дык затрется, жалко :(
