turrus
клипса
В теме 12 сообщений
Подскажите номер клипсы , которая держит короб воздушного фильтра.   Такая здоровая ,которая находится под коробом.
  В 3/26/2018 в 08:55, turrus сказал:
Какой номер с картинки?
Так и знал , что  первым  ответит  AndreyS. ( спасибо за помощь)  6,  3, и  5
  В 3/26/2018 в 10:18, turrus сказал:
3 - 31261026
5 - 31261648
Спасибо . Ещё один вопрос.  Какой номер у резинки ( сложной формы такая)  которая обрамляет   заливную  горловину ( ну, заправочный  пистолет  в неё  вставляем) . ,в  ней есть ещё сливное отверстие.
У всех обломано?
добавлено через 7 минут
@turrus, только крышка люка. Резинки отдельно не показывает.
  В 3/26/2018 в 11:48, FerMer сказал:
Тут смотреть надо? Или я не правильно понял?
У всех обломано?
Нет.
Вокруг   заливной горловины
  В 3/26/2018 в 15:46, turrus сказал:
Ну вот, @FerMer правильно выделил - это все одна часть. 31298740
1500300655190_bulletin
@Бес, обращайте внимание на этот крепежный кронштейн фильтра.от чрезмерного давления сверху,при попытке защелкнуть нижнюю фишку,легко ломается.помимо этого,люди любят облокотиться на фильтр с краю при глубоком обмысливании работы узлов!)))как произошло у меня.ремонт сразу 2-ух компонентой эбоксидкой.2 замены фильтра,полет нормальный.
Всем , спасибо
