Aleks59
Сажевый фильтр
В теме 30 сообщений
Думаю подзабились форсунки, вот и дымило в сажевый.
Химия их промыла и всё стало норм.
Ну или реклама..... :drool:
Изменено пользователем jon
Вот чем мне нравится липкая моль, так во этим: Рекомендуется использовать средство каждые 2000 км. :haha2::haha2:
Т.е. каждый второй бай давай сюда - заливай наше средство ))))
P.S. я не говорю, что оно не действует ))))
@Бес, я раз в 10 тык заливаю от липкой моли присадку, которая очищает форсунки
@jon, Я топлю по трассе как угорелый - там ничего не прилипает на форсунки. Чтобы нечего было чистить и заливать для чистки ))))
В 13.12.2019 в 06:34, faeton701 сказал:
@Лосяш, А вы какое масло льете, допуски?
Последнее залито Motul, с С3 допуском.
21 час назад, jon сказал:
Сейчас как раз и залил очищающую присадку комплексного действия от ликви моли. Но ощущение, что их присадки все комплексного действия, хот и будет написано для сажевого или форсунок или топливной.
добавлено через 7 минут
В 13.12.2019 в 08:52, jon сказал:
Может быть. Топливную прочистило с форсунками и стало Ок. Первый раз использовал ликви моли дли чистки. Поэтому не реклама. Думал еще использовать химию wynns, но тут как говорится дело религии.:)
21 час назад, Бес сказал:
Этого мне и не хватает, дать проср...ся авто. Пробеги в маленьком городке, где двигатель даже не прогревается.
У меня продвигается примерно раз в 500км .это проблема,? И на пробеге 88т км могу залить липкую моль (присадку) не чего страшного с форсунками не произойдет?
5 минут назад, шпарка сказал:
А как понять что скоро будет прожиг? Или при заливке жидкости для прожига он происходит в любом случае из-за каких-то там хим. реакций?
@Лосяш, Смените масло на рекомендуемые допуски A5/B5 при той же вязкости, прожиги уменьшатся в 2-3 раза, проверял на своем авто. И не ведитесь на рекламу масел, достаточно 300 моточасов и ДВС будет в порядке.
4 часа назад, faeton701 сказал:
Спасибо. Как раз сейчас предстоит замена масла и тоже думал вернуться на А5/В5. Ведь именно его изначально и задумал использовать производитель.
