DonSerhio
Лампы головного света D3S 35W
В теме 20 сообщений
Одноклубники, привет!
продаю комплект из 2х ламп головного света для Volvo XC60
использовались 2 года, поменял, тк менял головной свет на более яркий.
1500р, пишите в личку)
Здравствуйте на какие поменяли , и результаты ?
  В 5/7/2018 в 17:11, Братишка сказал:
сейчас точно не скажу, т.к. не очень разбираюсь, но что-то типа Philips  Xenon X-tremeVision gen2, или аналог, т.к. с первого раза не подобрал правильно))) результаты не однозначные - стало ярче и комфортнее при ближнем, но при дальнем зимой за городом видно, что пятно света не очень верно откалибровано....не знаю с чем это связано...
  В 5/7/2018 в 18:24, DonSerhio сказал:
Лучшее - враг хорошего.... :blushing:
съездите на грамотную настройку света. и переустановите заново в плафоны лампы.
п.с. в дальнем участвуют как ксенон так и галоген. пучек из двух ламп.
банально - кривовато вставленная лампочка приведет к "разъезжанию" СТГ
п.п.с. у вольво хороший свет. и в принципе дальний вообще не нужен, при правильном ближнем.
  В 5/8/2018 в 04:25, Notzeal сказал:
Не знаю.. мне даже дальнего мало, не то что ближнего.
Слабый свет.
Особенно хорошо это видно вечером, когда мимо проезжают машины с настолько ярким пучком, что начинаешь проверять включены ли у тебя фары..
  В 5/8/2018 в 07:14, TABU сказал:
Слабый свет.
поставьте осрам найт брейкер.
помойте фары/линзы/отражатели
ну и финиш - правильная настройка - 80% света
Опубликовано (изменено)
  В 5/8/2018 в 10:00, Notzeal сказал:
Фары настроены месяц назад по прибору, линзы чистые, стекла прозрачные)
Лампы новые, но не за такие безумные деньги)
Все равно очень мало света)
Изменено пользователем TABU
  В 5/8/2018 в 10:25, TABU сказал:
новые
не значит хорошие.
настройка по прибору - это часто пальцем в небо, даже если прибор хороший (а они бывают с погрешностями 3/5/6% заложенными производителем), руки портят все. Есть ГОСТ, есть правила ЕСЕ. Настройка по стене/полотну.
Прибором (который в госте лишь как заменитель стены указан для станций ТО для проверки!!!! правильности настройки) надо уметь пользоваться.
Повторю. Свет у вольво очень хороший. И у 60-ки и у 70-ки. Сам таким обладаю и видел неоднократно у коллег по клубу.
Спор долгий и часто безрезультативный. Были бы в Минске/РБ - отправил бы к нашему гуру по свету. От него все выезжают с матными словами восторга.
а в интернете сотрясать буквы...
Можете мне верить на слово, можете не верить.
@TABU, Я тоже думал, что линзы чистые. :) С виду посмотришь - ну прям блестят аки у кота бубенцы. По факту был очень маленький слой низкодисперсионной пыли, который при выключенной лампе вообще не виден. Я это всё про что... Тоже свет не очень устраивал. Вроде всё ничего, но вот чуть тускловато. Снял фары, почистил линзы и внутри и снаружи, методом пропихивания проволоки с ваткой и со спиртом, потом сухой ватой.:thumbsup: Пыль покрывала линзу снаружи. Ещё раз повторю, с виду пыль вообще не видна, вот совсем. Но, именно этот микрослой очень мелкой пыли портил картину,  немного рассеивал пучок ксенона. После чистки стало лучше, заметно. А через день ещё поменял лампочки. Выкинул штатный Osram 4300К, поставил обычный LEDO 5000K. И вообще стало отлично. Свет стал прекрасен.
За сим так скажу, если фарам года 4 и более - чистить от пыли и менять лампы и всё будет отлично.
  В 5/8/2018 в 13:05, Alex09 сказал:
ТОже Ледо стоят) Ладно, попробую почистить
Может Керхером????:D
  В 5/8/2018 в 13:21, s.e.r.g. сказал:
можно, но облезет маска :)
  В 5/8/2018 в 13:14, TABU сказал:
ТОже Ледо стоят
Какая вообще статистика по этим лампам? начал гуглить - некоторые пишут эти лампы то включаются, то не включаются..
Не хотелось бы с ними встрять на трассе ночью, если вдруг погаснут :)
Мне тоже нужно менять, но пока склоняюсь к phillips / osram :( (по цене 7к за пару)
  В 5/8/2018 в 14:38, ant0nk0 сказал:
Я брал тоже по отзывам, у товарища они к тому моменту уже несколько месяцев отходили.
Свет с ними точно лучше уставших родных, которые тоже не выкинул)
А для трассы автоматический дальний есть - умрут внезапно - галоген еще будет светить.
Хотя я не видел про них отчетов о такой подлянке.
7000 за пару - это дохрена, так как менял эксперимента ради, а тут 1500 за обе
  В 5/8/2018 в 14:41, TABU сказал:
раз в 3 года не так уж дохрена.. вот негативный отзыв
а я то думал - мне одному света мало и надо зрение проверять)))
добавлю еще вот что, филипсами очень доволен - в городе на ближнем они выручают и освещение перед машиной намного лучше...а дальний за городом - раз в год, поэтому мне не нужен он...
Если кому надо - попробую сфоткать...
По поводу китайских лампочек и их долговечности - это кому как повезёт.. Ничего там "биномньютоного", колба с газом, да пара электродов. Другой вопрос, что в в D3S лампа идёт вместе с игнитором. А это электроника и вот скорее всего могут быть подлянки с выключением лампы.. Но думаю, что в последнее время таких случаев стало меньше.
В конце концов корейские лампы есть. Тоже недорого и стабильнее по качеству.
  В 5/8/2018 в 10:51, Notzeal сказал:
А можно поподробнее? А то у меня на ТО сказали что светят несколько вверх.
Сколько стоит свет настороить?
Хочет испытать восторг ))
да запросто!
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=57112&start=2040
Минский р-н, д. Сёмково, ул. Луговая, 24.
Координаты GPS: N54,00884° E27,43573°
Телефоны:
Мобильные: Велком (029) 607-02-69, МТС (029) 561-75-03,
Юрий.
