DonSerhio
Лампы головного света D3S 35W
В теме 20 сообщений
Одноклубники, привет!
продаю комплект из 2х ламп головного света для Volvo XC60
использовались 2 года, поменял, тк менял головной свет на более яркий.
1500р, пишите в личку)
Здравствуйте на какие поменяли , и результаты ?
1 час назад, Братишка сказал:
сейчас точно не скажу, т.к. не очень разбираюсь, но что-то типа Philips  Xenon X-tremeVision gen2, или аналог, т.к. с первого раза не подобрал правильно))) результаты не однозначные - стало ярче и комфортнее при ближнем, но при дальнем зимой за городом видно, что пятно света не очень верно откалибровано....не знаю с чем это связано...
1 час назад, DonSerhio сказал:
Лучшее - враг хорошего.... :blushing:
9 часов назад, DonSerhio сказал:
съездите на грамотную настройку света. и переустановите заново в плафоны лампы.
п.с. в дальнем участвуют как ксенон так и галоген. пучек из двух ламп.
банально - кривовато вставленная лампочка приведет к "разъезжанию" СТГ
п.п.с. у вольво хороший свет. и в принципе дальний вообще не нужен, при правильном ближнем.
2 часа назад, Notzeal сказал:
Не знаю.. мне даже дальнего мало, не то что ближнего.
Слабый свет.
Особенно хорошо это видно вечером, когда мимо проезжают машины с настолько ярким пучком, что начинаешь проверять включены ли у тебя фары..
2 часа назад, TABU сказал:
Слабый свет.
поставьте осрам найт брейкер.
помойте фары/линзы/отражатели
ну и финиш - правильная настройка - 80% света
Опубликовано (изменено)
24 минуты назад, Notzeal сказал:
Фары настроены месяц назад по прибору, линзы чистые, стекла прозрачные)
Лампы новые, но не за такие безумные деньги)
Все равно очень мало света)
Изменено пользователем TABU
21 минуту назад, TABU сказал:
новые
не значит хорошие.
настройка по прибору - это часто пальцем в небо, даже если прибор хороший (а они бывают с погрешностями 3/5/6% заложенными производителем), руки портят все. Есть ГОСТ, есть правила ЕСЕ. Настройка по стене/полотну.
Прибором (который в госте лишь как заменитель стены указан для станций ТО для проверки!!!! правильности настройки) надо уметь пользоваться.
Повторю. Свет у вольво очень хороший. И у 60-ки и у 70-ки. Сам таким обладаю и видел неоднократно у коллег по клубу.
Спор долгий и часто безрезультативный. Были бы в Минске/РБ - отправил бы к нашему гуру по свету. От него все выезжают с матными словами восторга.
а в интернете сотрясать буквы...
Можете мне верить на слово, можете не верить.
@TABU, Я тоже думал, что линзы чистые. :) С виду посмотришь - ну прям блестят аки у кота бубенцы. По факту был очень маленький слой низкодисперсионной пыли, который при выключенной лампе вообще не виден. Я это всё про что... Тоже свет не очень устраивал. Вроде всё ничего, но вот чуть тускловато. Снял фары, почистил линзы и внутри и снаружи, методом пропихивания проволоки с ваткой и со спиртом, потом сухой ватой.:thumbsup: Пыль покрывала линзу снаружи. Ещё раз повторю, с виду пыль вообще не видна, вот совсем. Но, именно этот микрослой очень мелкой пыли портил картину,  немного рассеивал пучок ксенона. После чистки стало лучше, заметно. А через день ещё поменял лампочки. Выкинул штатный Osram 4300К, поставил обычный LEDO 5000K. И вообще стало отлично. Свет стал прекрасен.
За сим так скажу, если фарам года 4 и более - чистить от пыли и менять лампы и всё будет отлично.
9 минут назад, Alex09 сказал:
ТОже Ледо стоят) Ладно, попробую почистить
Может Керхером????:D
8 минут назад, s.e.r.g. сказал:
можно, но облезет маска :)
1 час назад, TABU сказал:
ТОже Ледо стоят
Какая вообще статистика по этим лампам? начал гуглить - некоторые пишут эти лампы то включаются, то не включаются..
Не хотелось бы с ними встрять на трассе ночью, если вдруг погаснут :)
Мне тоже нужно менять, но пока склоняюсь к phillips / osram :( (по цене 7к за пару)
1 минуту назад, ant0nk0 сказал:
Я брал тоже по отзывам, у товарища они к тому моменту уже несколько месяцев отходили.
Свет с ними точно лучше уставших родных, которые тоже не выкинул)
А для трассы автоматический дальний есть - умрут внезапно - галоген еще будет светить.
Хотя я не видел про них отчетов о такой подлянке.
7000 за пару - это дохрена, так как менял эксперимента ради, а тут 1500 за обе
2 минуты назад, TABU сказал:
раз в 3 года не так уж дохрена.. вот негативный отзыв
а я то думал - мне одному света мало и надо зрение проверять)))
добавлю еще вот что, филипсами очень доволен - в городе на ближнем они выручают и освещение перед машиной намного лучше...а дальний за городом - раз в год, поэтому мне не нужен он...
Если кому надо - попробую сфоткать...
По поводу китайских лампочек и их долговечности - это кому как повезёт.. Ничего там "биномньютоного", колба с газом, да пара электродов. Другой вопрос, что в в D3S лампа идёт вместе с игнитором. А это электроника и вот скорее всего могут быть подлянки с выключением лампы.. Но думаю, что в последнее время таких случаев стало меньше.
В конце концов корейские лампы есть. Тоже недорого и стабильнее по качеству.
В 08.05.2018 в 13:51, Notzeal сказал:
А можно поподробнее? А то у меня на ТО сказали что светят несколько вверх.
Сколько стоит свет настороить?
Хочет испытать восторг ))
да запросто!
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=57112&start=2040
Минский р-н, д. Сёмково, ул. Луговая, 24.
Координаты GPS: N54,00884° E27,43573°
Телефоны:
Мобильные: Велком (029) 607-02-69, МТС (029) 561-75-03,
Юрий.
