Mazepa
Замена переднего ступичного подшипника и пыльника ШРУС. Отчет.
В теме 17 сообщений
Супер. :thumbsup:
Не получилось удалить последние 9 фото, так что не обращать внимания.
пыльник оригинал ? я на Ксюхене смог на весу гранату сбить :sweat::( в  тесках делал, чтоб прорезь кольца была внизу . Пыльник поставил за 800р ,в магазине подобрал по размеру.
56 минут назад, Rabbit сказал:
Пыльник видно же что не оригинал, оригинал стоит почти 4 тысячи, этот SKF экзист выдал как аналог, обошелся в 900 руб.
Вообще разборка ШРУСов это всегда дело случая, бывает с первого раза разбирается, а бывает что "два часа" может не получатся ничего, но это ИМХО.
Красава! Спасибо!
Опубликовано (изменено)
В 12.05.2018 в 16:22, Mazepa сказал:
Как впечатления от пыльника skf? В соседней ветке привели пример неудачного применения данного пыльника. Фиаско, как пишет автор,  наступило через 5 км...
В субботу планирую заменить "потеющий" пыльник на аналогичный.
Изменено пользователем Кекс52
4 часа назад, Кекс52 сказал:
Да уж, будем наблюдать...
Я еще не то что не менял - еще не покупал.
ссылку можно на "фиаско через 5 км" ?
APD: Всё, нашел.
В 11.05.2018 в 21:35, Mazepa сказал:
Т.к. уже давно пылилась, по случаю появившегося гула, левая передняя ступица
@Mazepa поделитесь пожалуйста, из Вашего опыта, какую ступицу ставить SKF/SNR/FAG? Понять бы еще какое колесо гудит... Можно это определить покрутив и покачав вывешенное колесо?
23 минуты назад, Alexey сказал:
Как в том анекдоте....
Заказал SNR, в коробке из под SNR  лежала ступица FAG, которая и стояла с завода в оригинале. Вроде как если заказать именно по коду FAG , то будет чуть дороже чем SNR.
@Mazepa, Спасибо!
Вот и настал мой черед на замену ступицы. Сначала гул на скорости от 60 до 80 км/ч. А потом все больше прогрессирующий и на других скоростях. Отмечу, что люфта в ступичном подшипнике не было вообще. Наверно просто состарился, пробег то 263000км. Сначала заказал ступицу, выбрал самый дешевый вариант от SNR за 5000 рублей РФ, в коробке, как уже отмечалось здесь лежал FAG. А вот дальше - труднее. Кто заменит?! Объездил три местных СТО, никто не берется, нет специнструмента. Вытачивать свои приспособы, такой был ответ. Но тут подсказали - в Минске можно взять в прокат! А это уже интересней. Цена вопроса - 600 рублей РФ. Согласился, иного в нашей провинции не было варианта. Скажу сразу, без инструмента не решился бы, а так по времени - про всё 2 часа. И никаких сложностей. И так мой фотоотчет.20190223_174740.thumb.jpg.4ec9bdf0d02cb86f01b897dfc2b3fcbd.jpg
Такой вот набор.Подходит к Форду (родня как никак) и мазда. Цифры 82 это наружный диаметр нашего подшипника.
Заветный номерок.
Фактически лежит FAG, который по цене дороже рублей на 500.
Снимаем штекер ABS.
Из-за любопытства снял датчик ABS. Снимать не обязательно,он не мешает, а при снятии легко сломать - закоревает.
Откручиваем суппорт - 2 болта, головка на 18. Подвешиваем за проволоку.
Откручиваем Torx на ... (не запомнил цифру) тормозной диск. Снимается легко, если поляпать по плоскости, которая прилегает к ступице.
Снимаем защитный экран.
Откручиваем болт крепления ШРУСа, головка на 13. Постукивая, вынимаем шрус. Но он не выходит сразу. Надо снять наконечник отсоединив от цапфы, что даст дополнительное расстояние для выхода шруса, когда ее вывернем.
А далее берем инструмент, собираем две черные полускобы, которые упираются в цапфу и начинаем крутить. Шло тяжело. Сначала был хороший щелчек, который "сказал", что подшипник сорвался с места.
20190224_152644.thumb.jpg.0bf157d45f8f9cf2243ba950cd993244.jpg20190224_144330.thumb.jpg.1c2da9c6ea0b524c420a06a87c5d5d40.jpg20190224_152909.thumb.jpg.a8e56d19d1fcbb9d3144667d268e8ec6.jpg
Пошёл родимый!!!
Посадочное место чистое, в конце бортик, в который будет упираться подшипник при установке.
Ну и теперь запрессовка. Берутся две половинки (серебристые), которые давят на внешнюю обойму подшипника.Сегка смазал посадочное место (чтоб шло легче).
Вставляем шрус и закручиваем новым болтом (идет со ступицей).
Вот и всё. Всем ровных дорог (чтоб подшипник ходил еще столько же. На старом была, кстати,маркировка FAG и FoMoCo.)
добавлено через 6 минут
Три последние фотки не убираются:mad:
Изменено пользователем Лосяш
В 24.02.2019 в 21:24, Лосяш сказал:
Доброго времени суток. Может, контакт сохранился, где брали?
Всем здравствуйте. Недавно поменял с другой стороны ступичный подшипник (брал FAG) Использовал все тот же набор для установки  и свой же вышеописанный опыт. Хочу сказать, что после предыдущей замены все ходит хорошо. Это я к чему? Что первое - это качество запчастей, а второе - правильная установка с применением правильных инструментов. Понятное дело, что в некоторых случаях можно подобрать из инструмента что-нибудь похожее. Но не в случае со ступичным подшипником. Яркий пример, товарищ и года не проездил после замены подшипника на местной СТО (делали по знакомству). После моего вопроса: А как прессовали? Что использовали? Ответил только: они знают как! Так вот - без специальных выступов на полукольцах для давления на внешнюю обойму, до конца посадить подшипник не удастся. Только если не давить напрямую, что чаще всего и делается на СТО в отсутствие необходимого инструмента (характерно для малых городов). Поэтому думаю не лишним (читай - обязательным) при намерении заменить ступичный подшипник, поинтересоваться (у СТО или гаражника, к дилеру это не относится) каким инструментом это будет делаться. Чем и нравится данный форум, что позволяет избегать ошибок и учит делать правильно при ремонте и обслуживании автомобиля своими руками.
А можно размеры приспособы?
В 26.02.2024 в 19:31, fantomas сказал:
К сожалению размеры не снимал. Брал в аренду через третьи руки. Да и нужна приспособа только на два раза (если только не брать для СТО)
