aart
питание для регистратора
В теме 20 сообщений
Посоветуйте, как правильно припаяться насчет 12В  для регистратора в плафон освещения?
Читал советы, пугают ошибкой SRS Airbag. Ткните ссылкой, где есть сказка-раскраска со счастливым концом на 12В.
2 минуты назад, aart сказал:
В подсветке макияжного зеркала
55 минут назад, aart сказал:
Не у всех работает регистратор от этих проводов.
Сечение у них мизерное.
Если регик при старте потребляет больше 1А, то напряжение проваливается и он не стартует.
Правильно запитать от проводов прикуривателя.
@aart, отсюда начните:
Взять питание с блока предохранителей и не испытывать судьбу
Подскажите - у всех такая фигня, что при закрытии авто с брелка на несколько секунд появляется питание на прикуривателе? Получается выключил зажигание, регик начинает выключаться, закрываешь авто, питание появляется на 3-5 секунд, регик начинает обратно включаться и когда питание снова пропадает он уже не реагирует и остается включенным, высаживая свой встроенный аккум и сбрасывая время/дату.
Все никак руки не дойдут переделать, взять питание откуда-нибудь еще, второй год так и езжу )))
Да, у меня так же.. Тоже регик страдает :)
В 17.06.2018 в 17:52, =SERG= сказал:
Поскольку у меня регик подключен к предохранителям, то работает идеально и ничего не сбрасывает/не высаживает)
Надо просто сделать раз и навсегда грамотное подключение и забыть про провода и сбросы.
@TABU, можно поподробнее? В салоне провод подключается или под капотом?
29 минут назад, ant0nk0 сказал:
В салоне.
Тянем провод по стойке к левому блоку предохранителей под бардачков в ногах пассажира и подключаем, желательно через переходник, вместо предохранителя, на который приходит питание только при включении зажигания. Вот мы недавно комбо-устройство так подключали, срезав нафиг вилку прикуривателя)
Припаялся к плате плафона освещения. Нельзя лишь включать зажигание, когда плафон отсоединен от жгута проводов.
48 минут назад, aart сказал:
Хорошо, если теперь проводка выдержит и предохранители гореть не будут. А были случаи, что провод плавило.
На плафон приходят очень тонкие провода, которые не рассчитаны на нагрузку. Их задача питать лампочки.
Все девайсы надо подключать или в прикуриватель (на его провода) или в блок предохранителей.
Что за лень человеческая?)) Опустить провод по стойке и запитать его грамотно)
2 часа назад, aart сказал:
@aart, дилер так не устанавливает, задумайтесь.
@Хищник,
Моя машина еще до меня не девушка. Предыдущий хозяин такой же регистратор паял к дальнему концу платы.  Я припаялся к точке ввода.
Думаю, у дилеров прыщи по лицу от слова пайка.
12 часов назад, TABU сказал:
В плафоне примерно 28AWG x 2.  Более чем достаточно. В micro-USB, которым питается регистратор вдвое слабее. При этом в плафон приходит 12В, а по USB дают 5В.
Изменено пользователем aart
@aart, я допускаю, что все проработает долго и без инцидентов. Но буквально несколько месяцев назад также другу подключили Регистратор, правда Комбо. В итоге начали предохранители гореть. Пока не переделали на блок предохранителей. Тоже был с USB питанием.
@TABU, если у меня предохранитель стухнет, често отпишусь. На то он и предохранитель.
Просто очкую глубже разбирать и в колодке ковыряться. Да и регистратор мало жрет.
Опубликовано (изменено)
Стремно как то половину салона разбирать, стойки, панели...
Изменено пользователем Киноман
24 минуты назад, Киноман сказал:
можно меньше разбирать, у меня комбо устройство 12V запитано 5 лет от салонного зеркала...
Подключился таки к кабелю ,что к плафону идет ( протестил где 12 с хвостиком В), переходник 12-5 В (разобрал переходник прикуриватель-usb) так же благополучно туда влез. Пока все ок :)
Буквально вчера подключал регик. Накладку стойки снимать не надо, только приотпустить винт побольше.
Снял бардачок, снял блок сигнализации (не штатной), обновил ПО на нем, запрограммировал 1 из выходов сиги, чтоб давал +сигнал при заведенном и тревоге. Таким образом регик включается при срабатывания сиги.
П. С. Были мысли подключить к плафону, к зеркалу, прогнал их. Такая у вольво проводка красивая, все тряпкой обмотано...
