your_netty
Между нами, девочками.....
В теме 850 сообщений
  В 11/22/2018 в 15:32, Mihana сказал:
Уже межсезонка есть ееи залевайте
нЭту!!!!!!
@your_netty, Ну как нэту,пошукайте
Ну вот нету, 2 секунды назад трубку положила. У меня есть знакомый в Беларуснефти. У нас 2 вида топлива, обычный дизель и Арктика.
Зимнему ещё рано. Так и сказал, не страдать фигнёй.
Тогда присадку заливайтей
  В 11/22/2018 в 15:42, Mihana сказал:
Блин... Ну я же девочка...
А завтра до минус 8.... Будет интересно!
@your_netty,
IMG_3022.PNGКак вариант
Изменено пользователем Mihana
  В 11/22/2018 в 15:38, your_netty сказал:
Странно, а чем Беларусь отличается от России в плане климата и классификации топлива?))))
Арктика и зимнее- это разные марки.
если есть Арктика, то почему нет зимнего и межсезонного? Или у Вас там после 5 градусов тепла в один момент все до минус 20 падает? На 100% уверен, что, помимо арктики (вроде бы для температуры ближе к минус 40 предназначается), есть и другие сорта...
Изменено пользователем Korsakov
Опять трактористы за солярку трут
:xc_confused:
  В 11/22/2018 в 17:50, Korsakov сказал:
Именно что отличается )))
Другого нет )))
  В 11/22/2018 в 19:00, Бес сказал:
Другого нет )))
Получается как на какой-то неизвестной планете: днем жара, а полярной ночью опускается резко космический холод))))
поэтому межсезонья или простой зимы нет)))
@Korsakov, Типа того )))
Там простое до минус 10 что ли, а потом - Арктика ))
Знакомый из Беларуснефти, по ходу, не понял, о чем его спрашивают и сказал про другое: «Есть простой дизель (пиво такое) и Арктика (водка)» :)
  В 11/22/2018 в 19:16, Бес сказал:
Именно так, минус 10 должно быть на градуснике ДНЁМ. После этого начнут продавать Арктику.
Если я все таки умудрюсь купить присадку, как ею пользоваться???
Я ж так понимаю, её ещё в машине хранить нельзя....
@Korsakov, знакомый хороший!
И он один из первых у виска покрутил, когда узнал, что я бензин на дизель поменяла!
Набираю его сегодня, а он мне вместо приветствия - жалуйся, небось трактор зиму учуял, а я ж тебе говорил!!!!
:haha2:
  В 11/22/2018 в 19:58, your_netty сказал:
На ней написано. Например:добавить в бак при заправке 1мл на 1 л топлива.
Да, они густеют на холоде. Но после оттаивания не теряют своих свойств.
Я делал так.. У меня эта банка дома на антресоли стоит )) Нашел бутылек 100 граммовый (или 200? ) с тонким носиком, с крышечкой (детский напиток был) и в него залил 70  мл. У порога поставил. С утра поехал на заправку, его в дверцу машины. На заправке залил полный бак и антигель  и пустой бутылёк закинул в багажник - до след раза.
Интересные порядки. Летнее дизельное топливо используют при температуре окружающего воздуха выше 0°С.
У ДТЛ
  • температура помутнения и предельная температура фильтруемости: −5 °C
  • температура застывания: −10°C
Если днем температура воздуха минус 10, то сколько ночью? В подземном резервуаре на АЗС оно конечно не застынет, а вот в баке автомобиля за ночь превратится в кисель.
Новости с фронта...
Прогноз погоды напутал, утром минус 1.
Завелась идеально...
Блин блин блин....
так все таки что хрюкает ДО запуска двигателя? Это так густое дизтопливо прокачивается через фильтр?
:xc_thinking:
Ну судя по всему, да....
Все таки на этом фильтре больше 10 тысяч уже проехала, наверное подзабился....
@your_netty, Это она вас так приветствует:) хрю-хрю
а вот еще инфа....
С 1 ноября на наших АЗС реализуется ТОЛЬКО зимнее дизельное топливо. Обозначается на ТРК - ДТ-З-К5. Предельная температура фильтруемости - не ниже -20°С. Это значит, что в при испытаниях в лаборатории при -20°С топливо проходит через специальный эталонный фильтр. Фактически в паспортах качества производители (Мозырь, Новополоцк) указывают ПТФ от -25°С до -30°С. Наша лаборатория это подтверждает.
Для сравнения - летний дизель ДТ-Л-К5 имеет ПТФ не ниже -5°С.
Короче.... Фильтр.....
И просто совпало с началом холодов....
