GONZO
Неисправность штатной магнитолы
В теме 6 сообщений
Добрый день. Вот такая проблема появилась. При подключении телефона  через USB - разъем , при проигрывании треков- магнитола сама начинает их переключать.
Играет трек от 5 да 15 секунд и потом сразу следующий и так далее.Закономерности по длительности звучания нет никакой. Трек может звучать и 15 секунд и 3 минуты.
При переключении на радио- ситуация следующая: настроенная частота радиостанции держится какое то время, а потом происходит  сбивание частоты.
Может у кого было что то подобное и как лечить????
Спасибо!
@GONZO, может глючит шлейф на кнопки на руле?
Если не ехать и не крутить рулем такая же история?
37 минут назад, gus_dim сказал:
Если стукнуть кулаком по корпусу магнитолы за консонсолью - происходит тоже самое.
Руль и кнопки походу ни причем.
Самое обидное, что пробег всего 25 000км.
19 минут назад, GONZO сказал:
машине 10 лет, а пробег 25000 км? :blink:
Очень похоже, что панель магнитолы протирали силиконовыми чистилками, и под кнопки поиска станции/трека попала эта хрень.
К сожалению, только разбирать и чистить.
1 час назад, DIMON D. сказал:
Да. такое бывает.(редко , конечно)
43 минуты назад, BSR сказал:
Эта беда началась во время жары. машина простояла на солнце пару часов
