xoxa
Подскажите что это за ошибки и что делать
В теме 6 сообщений
Машина стала плохо заводиться
Проблемы с запуском вероятнее всего связаны с кодом ECM P155168, говорящей о проблемах с управлением топливной форсункой четвертого цилиндра. По этому коду есть обновление блока управления двигателем. Возможно это решит проблему. Если дело не в программном обеспечении, то это может быть неисправна как сама форсунка, так и проводка к ней, разъемы форсунки или блока управления ДВС. Дайте VIN, чтобы проверить подходит ли обновление ПО.
@Volvo Car M1,
Доброго дня,
VIN: YV1DZ8756D2375388
32 минуты назад, xoxa сказал:
@Volvo Car M1,
Доброго дня,
На Ваш автомобиль обновлений блока управления ДВС нет
помогло - чистка егр и форсунок, (заправка ВР льет дрянь)
Добрый день.
Выскочила ошибка: NOx адсорбер-эффективность ниже нормы установленного предела (В1)
Подскажите, кто знает. Что это за ошибка и чем она опасна для двигателя. Можно ли с ней бороться самостоятельно.
Спасибо.
