· #41 Опубликовано 20 июля, 2018 В них бы добавить нагревательные элементы от щеток Burner 5, шесть лет ездил со щетками всех поколений этого производителя, очень эффективны. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 20 июля, 2018 У меня тоже стоят такие щетки с подогревом Прошлой осенью еще и жене поставил на Жука. Она оценила 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 20 июля, 2018 а что значит "щетки с подогревом"? они что, резинку нагревают? что можно нагреть в -20 при нвбегающем потоке воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 20 июля, 2018 Да, именно греется сама щетка изнутри В мороз и снегопад щетки не обмерзают. Не нужно выходить и оббивать щетку ото льда 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 20 июля, 2018 2 часа назад, jon сказал: Да, именно греется сама щетка изнутри В мороз и снегопад щетки не обмерзают. Не нужно выходить и оббивать щетку ото льда это наверно какие то зимние щетки ? с мягкой силикой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 20 июля, 2018 26 минут назад, gsm сказал: это наверно какие то зимние щетки ? ну конечно, раз подогревом Зачем летом их греть то.... 26 минут назад, gsm сказал: с мягкой силикой Стандартная резинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 20 июля, 2018 4 часа назад, jon сказал: Да, именно греется сама щетка изнутри В мороз и снегопад щетки не обмерзают. Не нужно выходить и оббивать щетку ото льда верю, просто инженерный склад ума не может понять.... резина - низкая теплопроводность, как ее нагреть ? внутри жила ? какой должен быть силы ток, что бы прогреть резину хотябы до 0 градусов при окружающем набегающем воздушном потоке в -20 градусов добавлено через 6 минут далее, что бы нагреть резину до 0 снаружи , при её низкой теплопроводности, то какая температура внутри, у проводника? а ведь резина от высокой температуры просто твердеет и трескается..... непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 20 июля, 2018 Расскажите как вот что Обычно нажимаешь полив и видишь как вода на стекло попадает и уже мокрое стекло щетками трет А в данном продвинутом варианте стекло успевает "намокнуть" перед шлифовкой щетками? Есть опыт многих пройденных километров грязное стекло больше или меньше шлифуется щетками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 20 июля, 2018 53 минуты назад, gsm сказал: верю, просто инженерный склад ума не может понять.... резина - низкая теплопроводность, как ее нагреть ? внутри жила ? какой должен быть силы ток, что бы прогреть резину хотябы до 0 градусов при окружающем набегающем воздушном потоке в -20 градусов далее, что бы нагреть резину до 0 снаружи , при её низкой теплопроводности, то какая температура внутри, у проводника? а ведь резина от высокой температуры просто твердеет и трескается..... непонятно. думаю что тут работает принцип что чуть подогрей и уже эффект на лицо. Когда щетки запаркованы внизу, они меньше охлаждаются ветром, следовательно прогреваются и освобождаются от корки. В морозы -20 и ниже потребность в очистке стекол обычно отпадает, ибо снег сухой сдувает и дороги вымерзают до сухого состояния. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, gsm сказал: верю, просто инженерный склад ума не может понять.... на форуме есть тема про эти щетки 5470-shhetki-stekloochistitelya-burner-byorner-so-vstroennoy-sistemoy-podogreva вот тут выкладывал фотки Греется не сама резинка, а направляющие Там на фото видно нагревательный элемент добавлено через 1 минуту 40 минут назад, gus_dim сказал: думаю что тут работает принцип что чуть подогрей и уже эффект на лицо. Всё верно. Достаточно, что бы щетка имела температуру выше нуля и она не будет обмерзать Изменено 20 июля, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 12 ноября, 2018 Добрый день. нужна Ваша помощь! Неделю назад купили xc60, до момента как начали заливать незамерзайку, была вода- отлично чистили щетки. Сейчас, при пользовании незамерзайки, после того как брызгаешь на стекло - щетки растирают сильные разводы на стекле. Такое ощущение это от реакции резинки щетки и незамерзайки. Смена незамерзайки не даёт эффекта (самая дорогая что есть на АЗС) как только польёшь воду на стекло - опять все чисто, без разводов. На второй машине(Ауди а3) при пользовании этой же незамерзайки - все ок. Покупка новой щетки у дилера ничего не изменила. Фото того как это выглядит и фото сразу после этого уже с водой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 12 ноября, 2018 @Nail81, попробуйте купить не щетку, а другую незамерзайку, подешевле. Я залил какую-то Fin Tippa из Ленты. Все ок. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 12 ноября, 2018 Меняйте незамерзайку,проблема в этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 12 ноября, 2018 2 часа назад, Rover сказал: @Nail81, попробуйте купить не щетку, а другую незамерзайку, подешевле. Я залил какую-то Fin Tippa из Ленты. Все ок. Тоже пользуюсь несколько лет Fin Tippa. Но при низких температурах эффект размазанного по стеклу масла у нее тоже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 12 ноября, 2018 @Rover, @seligor, от Fin Tippa фары могут потрескаться http://www.autodela.ru/main/top/test/nezamerz_test_2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 12 ноября, 2018 5 минут назад, Alexey сказал: @Rover, @seligor, от Fin Tippa фары могут потрескаться http://www.autodela.ru/main/top/test/nezamerz_test_2015 В моей комплектации нет омывателя фар, могу забить. Но внутреннее чутье мне подсказывает, что та химическая взвесь, которой покрывается авто в зимний период на МКАДе/КАДе в разы агрессивнее любых незамерзаек 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 12 ноября, 2018 @Nail81, может недостаточное количество махов после омывания стекла? Типа не успевает стереть остатки жидкости и она испаряясь еще больше охлаждает стекло со следами инея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 12 ноября, 2018 1 минуту назад, gus_dim сказал: @Nail81, может недостаточное количество махов после омывания стекла? Типа не успевает стереть остатки жидкости и она испаряясь еще больше охлаждает стекло со следами инея Я так понял, что человек из Москвы пишет, а не из Иркутска (Иркутск, привет ). У вас там еще не было таких морозов, чтобы незамерзайка на стекле замерзала. Вернее всего, что паленая канистра могла попасться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) чаво вы все до Иркутска докопались, как будто там полюс холода Седня в мск морозец и сразу траблы с незамерзайкой проявились Изменено 12 ноября, 2018 пользователем gus_dim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 12 ноября, 2018 18 минут назад, Alexey сказал: @Rover, @seligor, от Fin Tippa фары могут потрескаться http://www.autodela.ru/main/top/test/nezamerz_test_2015 на моей прошлой за семь лет не потрескались и даже не помутнели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
