=SERG=
Проблема с аудиосистемой (включается на 2 секунды и выключается). Ошибка - блокировка MOST.
В теме 16 сообщений
Доброе утро. Неожиданно случилась такая проблема - при нажатии кнопки включения аудиосистемы появляется на 2 секунды заставка Хай Перфоманс и все гаснет. Музыка не играет, диски из чейнджера не отдает, парктроники тоже не пищат (но ошибок по парктроникам не выдает, как буд-то все работает).
При диагностике дайсом вылезли две ошибки:
ICM-U1A2400 - Полное кольцо MOST. Нет коммуникации.
ICM-U1A1587 - ICM зарегистрировал неполное кольцо MOST- Ошибки сигнала/сообщения шины.
Далее, при углубленной диагностике шины MOST выдавал сообщение, что
- разрывов оптической линии не обнаружено,
- количество затруднений ICM вследствие поломки кольца - в норме,
- адрес подчиненного узла после разрыва кольца - Блокировка MOST.
Вот что это за блокировка и как все это починить?
Вопрос больше к @Volvo Car M1  - не сталкивались с такой проблемой и можно ли к вам приехать на диагностику по этому поводу во вторник, 7 августа?
Ну или может у кого-то было подобное - подскажите.
Читал, что бывают проблемы с блоком ICM - отваливается пайка элементов, но там аудио вырубалось периодически, обычно после нагрева. У меня не работает вообще.
Перед этой проблемой авто стояло около месяца без аккумулятора (и без двигателя) - если это имеет какое-то значение. Когда поставили двигатель и все собрали - музыка не включилась, хотя до этого никогда с ней проблем не было.
@=SERG=, попробуй снова отключить аккум на минут 30.
Пробовал, плюс дайсом стирал все ошибки, вынимал предохранитель F6 на 30 секунд (как советует вида) - бесполезно :-(
Всё же попробуй не пред а клемму снять
3 часа назад, =SERG= сказал:
А саму MOST-шину в разъёмах переподключить? Начать под сиденьем пассажира - там доступ свободней/лучше  :ermm:
В ‎04‎.‎08‎.‎2018 в 10:16, =SERG= сказал:
Проблема не типичная. Начать надо с перезагрузки ICM. Сейчас период отпусков. Готовы принять в любое время, начиная с четверга.
@Volvo Car M1,  к сожалению, в четверг еду в Самару по работе, в Москве буду только во вторник :-(
Я же из далекого замкадья...
Вот хотел до четверга разобраться с проблемой, чтобы 1200 км не ехать в тишине.
Я тут подумал - не могла ли эта блокировка случиться из-за того, что в сервисе пытались поставить модули (тот же ICM) с другого авто? Вроде была такая тема с мониторами.
Но у меня штатного монитора нет, стоит МайДин.
Изменено пользователем =SERG=
7 часов назад, =SERG= сказал:
 У нас освободилось местечко на утро вторника 7 августа. Готовы записать на 8-45. Разберемся в проблеме. Связь с попыткой установки другого ICM вполне возможна...
3 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
Сработала защита компонентов?
4 минуты назад, BSR сказал:
Вряд - ли, ведь до длительного простоя машины все работало нормально... Как я понял.
Все починили и машину отмыли от мошек после трассы бесплатно :-)
Спасибо ВольвоКарМ1!
24 минуты назад, =SERG= сказал:
а подробности, в чем проблема была, ПО?
напишите в чем трабла была.
сдохла радио и задняя камера монитор включается. что эот за кольцо и как его проверить то и куда копать??
1 час назад, killroy сказал:
imageproxy.php?img=&key=64eb140d0798e090
Добрый день! Для начала надо проверить каждый модуль, который находится в сети MOST. Проще всего это сделать так: снять с модуля разъем MOST (оптоволокно), не подсоединяя его снять и обратно поставить разъем питания модуля. При этом в разъеме MOST должен отчетливо появится световой сигнал - видно его не вооруженным глазом ). Если на машине недавно делали химчистку или было попадание воды в салон, то начните с модуля AUD (если он есть в комплектации) он расположен под передним правым сидением.
@Volvo Car M1 спасибо
машина вообще не видит эти блоки IAM AUD RDAR PSM. (было попадание воды в салон)
Изменено пользователем killroy
