Nordland
Заглох на ходу
В теме 9 сообщений
Добрый день коллеги!
Вот такой случай произошёл: при движении в потоке 30-40 км\ч,при отключенном "старт-стопе",заглох двигатель. Дисплей выдал сообщение "пройдите сервисное обслуживание". Остановилась.Рычаг в положении " D", при попытке нажать клавишу запуска соответственно появилось сообщение "переведите селектор в положение "Р". При переводе в это положение всё выключилось. При попытке запуска штатно завелась. Поясню про сервисное обслуживание (ТО 1) период до конца августа "по сроку",не "по пробегу". При диагностике за год эксплуатации ни одной ошибки в блоках. Кто нибудь сталкивался с похожим?
Уточнение: первое сообщение "требуется срочное обслуживание".
@Nordland, Просто глюк если будет повторятся к дилеру на прочтение ошибок и дальнейшие действия
@Nordland, да, были такие случаи у форумчан, неоднократно жалобы такие проскакивали тут, но было это давно, последний год-два не припомню таких сообщений. Наверно дилеры научились лечить такие косяки. Я сам не сталкивалсяс такой проблемой.
4 часа назад, Mihana сказал:
Так дилер то и выдал чистую,без ошибок карту диагностики. Что честно говоря несколько смущает при появлении сообщения особой важности как пишет мануал. Визит по этому событию был совмещён с ТО1 и соответственно Сервисом 2:0. Может сперва потёрли ошибки/обновили блоки и только потом вспомнили про причину обращения. Сейчас уже конечно трудно понять. Забавная деталь- весь салон включая продованов в один голос утверждал что это глюк функции "старт-стоп", а некоторые технари свято верят что из меню май кар эта функция деактивируется:)
Изменено пользователем Nordland
В общем не смогли мне помочь в Белгороде. Есть подозрение,переходящее в уверенность что ошибки потёрли при Сервис 2:0. А про адаптацию АКПП не знают и ищут повод её избежать.
8 минут назад, Nordland сказал:
Уточните хотя бы на форуме у более продвинутого дилера ВКМ1 что это могло быть и что можно сделать
@Dimey, собираюсь заняться по приезду с северов:) Глупая ситуация
@Nordland, была почти такая проблема пару лет назад. Пару-тройку раз. Но только почти такая, потому-что машина глохла на полном ходу на несколько секунд, но тут же заводилась и ехала дальше. Обращения к ОД ничего не дали - «да у вас, наверное, старт-стоп был включен» и подобная ерунда. Через некоторое время от дилера пришло уведомление с приглашением их посетить на предмет обновления программного обеспечения из-за обнаруженного «бага» - при малом кол-ве дизеля в баке (одно-два деления) мотор самопроизвольно глох. Съездил, обновился - как рукой сняло.
Изменено пользователем Lixydgc
