double99
Что то трещит поворачивая руль (video)
В теме 9 сообщений
Добрый день. Появилась такая вот проблема.. в видео слышно как что то трещит поварачивая руль. Почему это может быть? Появилось вчера вечером, сегодня проехал было всё как обычно и потом опять начало трещать так как на видео.
Изменено пользователем double99
Ну это скорее стук, чем треск. Где-то появился люфт. Сначала проверить рулевые наконечники. Другие детали подвески. Стук может быть и в рулевой рейке. У меня в рейке есть стук при повороте направо. В других положениях руля не стучит. Цена рейки 72 т. Пока езжу, буду смотреть дальше.
Если не лопнула пружина, то 99% опорные поднипники.
Авто XC60 D5 205л.с.
У меня скрипело при повороте руля прямо под эмблемой. Бесплатно устранили у дилера согласно техническому бюллетеню - отклеилась подушка безопасности.
4 часа назад, Catch22 сказал:
а можно по подробнее? как проявилось  с чем можно сравнить звук?)) просто у меня иногда скрипит при повороте руля...грешили на опорные - заменили, не помогло...
23 часа назад, Вячеслав сказал:
Соглашусь. Очень похоже на опорные подшипники передних амортизаторов.
У меня было один в один как на видео, тоже изначально поставили диагноз - опорные подшипники, но как взялись делать - поменяли стойки стабилизатора.
19 часов назад, Crus сказал:
Низкий такой скрип при повороте руля. Я думал смазка кончилась или песок попал в подшипники.
Проблема была в левом опорном подшипнике.
10км до этого мне поменяли оба передные (SKF).
приехал домой и появился этот стук.
оказалось что левый был бракованый так как продержался он всего 10км и он сломался :facepalm:
