kirillv6
Амортизаторы комфорт и спорт
В теме 9 сообщений
Вопрос таков, если поставить на ходовую часть "спорт" или "р дизайн"(кому как удобно) амортизаторы "комфорт" авто 2017 года, у кого-то был опыт или в теории может кто обьяснит в чем там отличия? Судя по отзыву Кутузова при замене всей подвески отличий замечено особых не было, впринципе поэтому и хочу поменять, а то спорта- 0, а аморты умерли уже на 55тыс км ...
Подвеска Комфорт, по сравнению с Динамик (которая по умолчанию идет с завода на 60-ке), более мягкая, но менее собранная.
Будет комфортнее проезжать ямы, но увеличится крен в повороте и появится раскачка на плавных неровностях
Вообщем про это уже куча текста написано, я, честно говоря, сменил бы дубовый динамик на что-то более мягкое, хотя на дальних поездах, при более менее хорошей дороге, ехать одно удовольствие
Не разделяю вашего мнения, как по мне отличий реально нет, может потому что сравниваю в целом с мерседесом, но ПРОБИВАЕТСЯ ЛЕГЧЕ, судя по тому что динамик умер на 55-это факт) Тут вопрос в другом, если поставить сейчас только амортизаторы комфорт-это было бы нормально или все плохо и так нельзя?
3 минуты назад, kirillv6 сказал:
Думаю надо с пружинами менять, жестковаты будут текущие
Либо ставить KONI FSD в круг
Понятно, что жестче чем если поставить все комфорт, но препятствий нет, можно ставить и все это будет работать, верно? Загуглил кони, они не болт он, что не есть мой вариант :)
11 минут назад, kirillv6 сказал:
Стоп стоп)
Кони есть именно под ХС60, снял родные и поставил не родные)
В амортизаторе не может быть ничего не болт-он)) Если они помодельно
А вот Кони дадут именно баланс собранности подвески и мягкого прохождения ям.
Куча отзывов и на Драйве и тут на форуме, никто даже не упоминает о трудностях монтажа)
Открыл первую ссылку с кучей текста о проблемах установки) Спасибо за подсказку, так все же если заменить только перед на комфорт с пружинами динамик? И с какими пружинами кони должны работать нет инфы, или это универсальные для любых пружин?
к сожалению ссылка не актуальна...
по KONI  нашел только такие https://www.koni-store.ru/volvo-xc60-2wd-4wd-excl-four-c/
но они для подвески four-c
вобще пока так не понял как определить свои аморты на экзисте гдя я привязал по вину машину предлагает кучу амортов с разными номерами..
как определить который подходит..
предлагает смотреть маркировку на этикетке .... что иметтся ввиду?
Изменено пользователем Андрей С
@Андрей С, по ссылке как раз наоборот, для xc60 кроме подвески four-c. Special active - это обновление серии FSD. Сам тоже думал их ставить, динамик подвеска раздражает. Сейчас на зимней рещине ещё как-то можно ездить, но на жесткой летней передается каждый бугорок и неровность.
@kirillv6, поставили FSD ?
