Мвкс
Теряет мощность
В теме 8 сообщений
Прошу помощи XC60 теряет мощность при езде в теплую погоду свыше 120 км в час теряет мощность или при резких стартах от 30-90 педаль в пол. Достаем ключ ждем минуту и пропадает значек аварийного режима двигателя и можно ехать дальше. Ночью и в холодную пору проблема появилась после 1000 км и ехали всю дорогу 140-160.
По этому поводу проверили Форсунки и топливный насос на Bosh стенде был в насосе неисправен клапан его поменяли но проблема осталась. Поменяли трубки турбо, провели у офф диллера полную диагностику сказал все в порядке. у него не выключалась машина. Поменяли на новый ГДР Вентиль проблема осталась. Дает Ошибку Р156400 и Р263868
Машина чипованая
На чипе сколько проехали?
Давно эта проблема объявилась?
  В 11/9/2018 в 18:02, Мвкс сказал:
Ну расшифровка-то какая?
2 года. Летом началось. Проблема с топлевным насосом пишет
Ну значит давление топлива проверить...
Проверяли все. мастер предлагает менять турбины
Не могу представить, чтобы ночью турбина нормально работала, а днем "ложилась спать"....
Ошибки по насосу, а Вам турбины предлагают менять.
ВИДУ, графики давления турбин и давления топлива и тапку в пол.
А где посмотреть ети графики?
Не помню.
Вкладка Обслуживание. Выбираете параметр. Дважды по нему кликнуть. В правом окне выскочит цифровое значение. Рядом где-то должна быть кнопка - "В Графическом виде"
Как-то так.
