Alex_t
Не завелась машина, помогите советом.
В теме 12 сообщений
Доброго времени, подскажите что может быть?
При запуске стартер бодро крутит двигатель, но запуска не происходит, одновременно из под капота слышен звук схожий со звуком  сервопривода багажника. Этот звук месяц назад, после двухмесячного простоя, при запуске, я уже слышал, но он исчез через несколько секунд работы. Из подробностей, машина за зиму ездила мало, последний запуск две недели назад был безупречен, и, не знаю имеет ли это значение, дизеля в баке мало, вот вот должна загореться лампочка. D5 2012-го года.
Машина стоит на ровной площадке?
Могла воздух глотнуть если наклон и топлива мало
@Alex_t, Долейте дизеля и еще раз попробуйте
Alex. Летнее дизтопливо! Долейте ДТ с антигелем!
Авто надо бы отогреть. Откуда сам?
Изменено пользователем Георгий
Георгий
@Gromootvod, Стоит ровно, по крайней мере на глаз уклона не видно, и не катится.
@Георгий, Из Москвы. Топливо летнее, очевидно, заправлялся последний раз в Августе на Лукоил.
@Mihana, Похоже мнение у всех сходится, буду попробовать доливать.
@Alex_t, К сожалению надо ещё менять топливный фильтр наверняка он запарафинился:(
Была похожая история с топливом, антигель не помог.( я залил в бак, но думаю пробка была уже не в баке.
Откатил на парковку торгового центра на -3 этаж. через 4 часа завел, поработала машина минут 30 , доехал до АЗС заправил до полного и проблем нет.
Может после доливки помочь вебаста, или это лишние насилие над аккумулятором?
11 минут назад, Alex_t сказал:
отогревать надо топливо в баке, а не Вебастой антифриз прогревать.
Идеальны вариант теплый сервис или паркинг!
12 минут назад, Alex_t сказал:
Еще и Вебасту в Блок поставишь, т.к. топливо не поступит , пламя погаснет, Вебасто встанет в защиту=Блокировка!
5 часов назад, Alex_t сказал:
Завтра по прогнозу +1. Если где и запарафинилось думаю обратно должно обратно отпарафиниться. Я бы сидел ровно до завтра и попробовал бы завтра завести.
Всё заработало, 80 грамм антигеля (на всякий случай), и канистра "керосина", позволили запустится и добраться до заправки. Благо и сегодня температура была ближе к нулю.
Спасибо всем, за участие, и пояснения!
