KVBKGM
Какое напряжение с генератора
В теме 6 сообщений
Всем доброго дня.Вчера поставил на подзарядку аккумулятор.Сегодня утром отсоединил зарядку,замерил напряжение на аккумуляторе показало  13.9 Завел двигатель генератор выдал 13.7-13.8.Но до зарядки вчера выдавал генератор 14.5-14.8.Почему после зарядки аккумулятора стал выдавать 13.8.В чем причина или так и должно быть.Спасибо
55 минут назад, KVBKGM сказал:
У меня 15.2 В выдает, при температуре воздуха -17, температура аккумулятора -11. SoC - 99%.
Так и должно быть. По мере зарядки напряжение понижается.
51 минуту назад, maus75 сказал:
По идее сила тока зарядки должна падать.
Спасибо всем кто ответили на мой мой вопрос.
В 19.01.2019 в 11:48, KVBKGM сказал:
Напряжение меняется от температуры и так же от степени заряда АКБ. Когда батарея хорошо заряжена, то напряжение  генератора падаает ниже 14, но повышается при торможении двигателем. Типа режим рекуперации
