• Объявления
    • AdminXC
Георг
подскажите нужна помощь
В теме 9 сообщений
Уважаемые собратья подскажите,что находится в моторном отсеке слева снизу,всё в масле.Бежит на поддон ,потом небольшими каплями на землю. До сервиса 290 км.
@Георг, Если слева по ходу движения авто, то это бежит масло из АКПП.
Своим ходом ехать нельзя.
Масло красноватое?
Изменено пользователем jon
Сальник  привода  акпп.
добавлено через 6 минут
Или быстросьёмники шлангов теплообменника акпп
Это получается под генератором,под ним стоит ролик с ремнём на генератор и вот под этим роликом...
Там очень плохо видно., а может так бежать с нижней турбины?
@jon, В углу где генератор под ним ниже ролика
добавлено через 5 минут
@turrus, @Георг, Масло не красное, а моторное,тёмное
33 минуты назад, Георг сказал:
1 час назад, Георг сказал:
:facepalm::facepalm:
У Вас руль с какой стороны? :whistle:
как и у вас слевой
А при чём здесь руль? Я же пояснил-под генератором
@Бес, под генератором и ниже ролика
добавлено через 4 минуты
@Георг, прямо под роликом что за узел стоит?
@Георг, В этот узел сверху заходит шланг,похоже высокого давления. Но шланг сухой, а вот узел весь сверху в масле
Что  с масленого фильтра прёт что-ли. Не турбина за движком стоит. Сальник  коленвала.
Так посмотрите уровень масла в движке
добавлено через 8 минут
Шкив коленвала ( он для ремня навесного ),за ним ремень ГРМ , за ремнём сальник колена.
Смотрите уровень гидроусилителя  руля.
В 01.02.2019 в 18:03, Георг сказал:
Для понимания где у Вас лево, а где право....
