Георг
спецы по мотору есть на форуме?
В теме 10 сообщений
Мотор D5,если стоишь лицом к машине спереди,капот открыт,что находиться слева в моторном отсеке,ниже генератора и ролика с ремнём генератора,прямо под роликом,что за узел. В него сверху заходит шланг высокого давления.
Изменено пользователем Георг
пояснение
Компрессор кондиционера
@Георг, вместо того что бы плодить одни и те же темы, лучше бы сфотали проблемное место и показали свою траблу.
А то получается в одной теме вам назадавали наводящих вопросов, вы не ответили. Создали новую и думаете теперь вам ответят?
давайте фото, и все сразу станет ясно и понятно.
Начнутся конструктивные советы сыпаться.
Спасибо дружище.Это компрессор кондиционера. Почему он весь в масле?  И как далеко от него расположена нижняя турбина( большая)?
@jon, Фото скинуть не могу,нет возможности. Да уже и без фото ответили.Есть кто шарит, а не просто даёт рекламации...Там не пиши,сюда не заходи.
добавлено через 6 минут
Что может давануть в компрессоре кондиционера,что он весь в масле или всё таки причина не в нём. Машина подьедает масло.пичём давно. Много раз задавал вопрос на форуме о проблеме расхода масло. Примерно на тысячу км ест 1 литр или 1.2 и так в течении 3-4 месяцев.
@Георг, Турбины находятся сзади двигателя. Причину течи сложно угадать.
Компрессор кондиционера весь в масле, защита тоже. Вчера обнаружил что началась капалка масла с защиты на пол в гараже. Грешу на турбину.Возможно ли что компрессор забрызгивает маслом из за неисправности большой турбины? Малую ремонтировал 3 месяца назад.
А от турбины какие нибудь патрубки проходят рядом с компрессором?
Из-за турбины не возможно, до нее от компрессора кондиционера почти полметра.
Турбонагнетатель под цифрами 2 и 3.
Масло какое, салфеткой посмотрите.
А возможен сальник коленвала гнать масло и забрызгивать компрессор?
Живу в колхозе тут не сервиса ни ямы смотровой..... кошмар. А до Казани 290 км.,боюсь не доеду с такой течью.
Всем за подсказки спасибо. Кое что теперь понятно стало. Буду решать. Удачи всем и прекрасных выходных!!!!!
@Георг, Ближайшая мойка от вас думаю ближе 290 км.) Нужно доехать и помыть двигатель. На чистом двигателе место течи можно будет увидеть точно и конкретно. В зависимости от этого дальнейшие действия. Может быть причина легко устранимая на месте. У меня однажды на Аутлендере в большой мороз перемерз сапун, выдавило прокладку клапанной крышки и выгнало все масло. Определить место течи осмотром было невозможно, весь двигатель был в масле. Обнаружилось, когда стал заливать масло, оно побежало там, где выдавило прокладку. Вылечилось снятием клапанной крышки и заправкой прокладки на место. После этого проездил еще 4 года и авто продал с той же прокладкой.
спасибо дружище за комментарий. Мойка слава богу своя есть в гараже. Воспользовался Вашим советом и о чудо- гонит масло из под фильтра. Похоже кольцо уплотнительное сказало-ДОСВИДОСКИ))))))).
@Arni79, Спасибо дружище!!! Беда найдена и устранена!
