Chappie
Крышка маслоналивной горловины
В теме 9 сообщений
Вместе с вибрацией дизельного мотора на холостых оборотах, противно дребезжит крышка маслоналивной горловины. Кто-нибудь сталкивался? Нужно её менять полностью или достаточно уплотнительную прокладку? Закручена при этом до упора....
На форуме такой траблы не встречал.
А почему решили, что это крышка виновата?
Там сама крышка сверху как наболдашник на основную, которая вкручивается. Держится на защелках и немного дребезжит. Не критично. Терпимо. Вообще не заморачивался бы.
16 часов назад, Chappie сказал:
у меня так дребезжала лейба Volvo на декоративной крышке двигателя.
Спойлер
Если прижать пальцем, то дребезжание прекращается :)
Там же должно быть вокруг все в масле...Не?
Нет - все сухо.
Я так понимаю, как писали выше, крышка из двух частей - функциональная и декоративная. Дребезжит декоративная, что сверху на защелках на функциональной...
Скорее всего.
1 час назад, Chappie сказал:
Нет - все сухо.
все что сверху закрывает двигатель это декоративная, то что дребезжит это просто эмблема. Посадите ее на двухсторонний скотч и забудьте про дребезг.
