RosarioAgro
Брелок Keyless, правила использования ?
В теме 4 сообщения
Привет,
Привык пользоваться брелком Keyless... маленький, удобный, все работает.
Да, знаю, что если поехать далеко загород, то лучше взять нормальный ключ... а то вдруг и аккумулятор разрядится и не будет покрытия сотовой сети, так что с телефона тоже не открыть.
Но в городе чувствовал себя достаточно уверенно с маленьким брелком.
А тут съездил на ТО-0 и на замену приводов багажника по отзывной и меня мастер в сервисе напугал... мол не надо с этим брелком ездить, он только для купания :) и аргументы такие у него:
1) все тоже самое про аккумулятор и невозможность открыть с приложения - это понятно
2) что в брелке keyless батарейка расходуется быстрее если им пользоваться, а если лежит дома - то на дольше хватит (правда??)  а батарейку там не заменить, только заказывать новый толи ключ, толи комплект, короче тыщ 25.
Подскажите он все правильно сказал про пункт 2) ? так и есть ? или он что-то перепутал ?
Изменено пользователем RosarioAgro
на форуме писали, что его можно разобрать и поменять батарейку, естественно, купаться с ним после этого нельзя будет, но работать должен.
тоже только с этой меткой езжу :thumbsup:
+1, кнопочный ключ таскал с собой первый месяц, потом только брелок. Батарейки должно хватить на 3 года ежедневной эксплуатации, потом либо новый покупать за пару сотен евро, либо распилить вдоль по шву и поменять батарейку. Вот тут картинки есть
А вот вы верите, что если брелок лежит дома, то он расходует батарейку существенно медленнее ?
просто по моему опыту использования 2-х обычных ключей, батарейки умирают примерно одинаково и у основного ключа, которым пользуешься и у запасного, который дома. И это у тех, у которых есть кнопочки и иногда и лампочки :) которые мы используем у основного ключа. А Keyless же вообще без всего... он видимо постоянно что-то "излучает", а значит возможно и батарейка кончится одинаково в не зависимости от того с собой он или дома...
