jon
Замена динамиков на XC70
В теме 25 сообщений
Еще по осени замечал, что при определенной температуре воздуха у меня подхрипывает динамик задней левой двери.
В зиму было всё норм, а вот весной он опять начал хрипеть.
Надо менять.
Если менять, то на что?
Какое сопротивление обмотки у родных динамиков и каков диаметр?
Думаю заменить по кругу на что-нить, что звучит получше....
Изменено пользователем jon
пока удалось найти инфу следующую
сопротивление у родных динамиков 2 Ома
Диаметр 16,5 мм
Найдено на просторах инета полно такой акустики с диаметром 16,5мм, но вся она 4 Ома.
Сильно тише будет играть или не заморачиваться и брать 4-х омную?
Пока для непонятно, динамимки из родных "подиумов" легко вынимаются или ломать надо?
  В 4/19/2019 в 06:19, jon сказал:
Диаметр 16,5 мм
как купил вальвак так и зашумил двери, звук стал насыщенее и басс мягкий , разницу ощутил +100500 ненада там динамики менять)
с "мирным атомом" и сделанными дверьми лучше, громкость понятно дело надо добавлять...
стока полно в барахолке на драйве было и на авито
Изменено пользователем Shik
  В 4/19/2019 в 06:49, Shik сказал:
опа маслопуп бч-5 где служим или служил
  В 4/19/2019 в 06:50, amigo_vmf сказал:
да служим еще, 84 дивизион...
Можно 4-х омную, да и вообще - на задние двери пофиг какой динамик, он сильно погоды не делает (если ,канешна, это не кастомный коплект всей музыкальной системы).
а где гарантия что не загремит снова?
  В 4/19/2019 в 07:15, s.e.r.g. сказал:
не не не
не собираюсь ничего менять
Боже упаси заболеть такой "болячкой" по улучшению звука
  В 4/19/2019 в 07:27, jon сказал:
тогда новую) но за эти деньги лучше что-то другое...
@Shik, вот и я так же подумал.
Хотя поглядел сейчас на авито продают 1000руб. штука с авто 2015 года
Взять пару что ли
один поставлю, другой прозапас
@jon, Жень наш соклубень на драйве продаёт,спишись
@Mihana, сниму обшивку двери и погляжу что хрипит.
Есть у меня подозрение что не динамик виноват.
@jon, проверь, может это канал усилителя хрипит, или на контакты где-то водичка просочилась.
Или кусочек шумоизоляции на подвес динамика лег.
Но даже если это и динамик, то меняй смело на любые.
У Вольво тыловая акустика и так слабонагружена, поэтому 2 или 4 Ома не принципиально (1-2 деления на фейдере г/у)
Либо купи б/у оригинал, 3 рубля не жалко))
@BSR, если кулаком стучу по обшивке рядом с динамиком, то отчетливо слышу резонирующий звук.
Такое ощущение, что дребезжит решетка динамика.
Не встречал такое на других семидесятках?
@jon, очень часто
  В 4/23/2019 в 13:09, jon сказал:
А если стучать  но решетку придерживать?
Не вытерпел...
Доехал до гаража и снял обшивку. Снова постучал по двери.
Дребезжащий звук остался. Слышен из динамика.
Пошевелил диффузор рукой и чувствую как он трется внутри.
Если надавливать на диффузор снизу, то трения нет. Если сверху, то прям хорошо трет
Похоже диффузор провис.
Если бы можно было перевернуть динамик на 180 градусов, то было бы норм, но там посадочное место не дает, хотя длины провода хватит.
Буду покупать динамик БУ
Нашел на соседнем клубе продает один остатки после продажи авто.
Видать снял их, когда менял акустику.
А этот динамик пойдет в разбор.
Попробую отснять видео или фотки подробные.
Мож кому захочется поменять динамики, оставив родной подиум.
Померь диаметр, разболтовка крепления, глубина - первые вопросы желающих поменять штатную акустику. :haha2:
Приобрел динамик Б/У
В праздники не удалось заменить, в выходные буду менять.
