Зибельтшухер
Интегрированный китайский видеорегистратор
В теме 25 сообщений
Общий привет! кто нить подключал ВР к блоку предохранителей под бардачком? НЕ К ПЛАФОНУ, НЕ К ПРИКУРИВАТЕЛЮ, а именно к блоку пред.
Подскажите куда именно, а то не очень хочется там корячиться с тестером, тесновато....
И еще, если не затруднит, объясните тупому, наф там три провода "+", "-" и АСС( +) Ведь если стандартный разъем в прикуриватель,
то там только + и -. Минус на массу, + на контакт где появляется 12В и ВР вкл. при вкл.зажигания.... Третий провод зачем?
 Вот, нашел...ура. остался вопрос про третий провод.....
11 часов назад, Зибельтшухер сказал:
Видимо, у ВР есть режим "стоянки", когда пишется в отдельную папку при выключенном двигателе
Два ++ и - Второй плюс для работы от движения в спящем режиме
Только что, Анджей сказал:
это как? что за режим такой? кто из них спит?
вы оставили авто на стоянке сидите дома или на работе и т.д., машину стукнули или кто то прошёл мимо регистратор включается на короткое время, как выставите.
Если надо позже скину фото подключение обоих плюсовых проводов в блоке предохранителей
Изменено пользователем Анджей
@Зибельтшухер, Могу еще проще объяснить про третий провод
Постоянный + нужен чтобы сохранять в памяти настройки съемки, вайфая, дату и т.д (как вариант, режим съемки на стоянке по датчику удара или таймеру, зависит от модели)
Отключаемый плюс для старта съемки, ну а минус это минус, тут все понятно
Обращаю внимание, что дежурный режим со съемкой на парковке поджирает АКБ и не годится для длительных стоянок без подзарядки
5 минут назад, gus_dim сказал:
Обычно, для этого в недрах ВР есть маленький аккумулятор (у меня в Блек Вью он точно есть, я его менял).Постоянный + обычно как раз для спящего режима
2 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Блэк вью это совсем не вариант китайского девайса под зеркало
Кроме того для съемке на парковке от удара точно нужен не отключаемый плюс
3 минуты назад, gus_dim сказал:
Я и говорю про спящий режим, на парковке он и активируется:yes:
Под бардачком у меня блок предохранителей и там не знаю как у вас как бы нет два предохранителя ну и в схеме их тоже нет но при проверке там есть 12в туда я и воткнул что бы не ковырять остальные
Изменено пользователем viktor73
Эх, а тем временем в компании с убытками .......
Да будет битва !!!
Вот я ставил
А для ленивых, вот ссылка где уже сто раз это обсуждали
Я подключил желтый провод (постоянный +) вместо предохранителя прикуривателя в багажнике (там всегда +12), а красный (ассессуары) вместо предохранителя прикуривателя в салоне. Черный (земля) под гайку крепления кронштейна CEM. Места предохранителей в мануале.
У меня  Xiaomi 70mai Dash Cam Pro P 1944 P у него запись при детонации столкновения на парковке и не надо никакого третьего ++
до этого тоже был Xiaomi и подключил к предохранительному блоку у меня были пустые ячейки без предохранителя но питание там было
туда и торкнул
Я ставил и подключал как советует TABU, по его ссылке,       два года работает без проблем.
В 27.04.2019 в 10:19, Зибельтшухер сказал:
Здравствуйте. А где нашли если не секрет? а то я тоже обзавелся подобным регистратором(три провода, желтый как постоянный +, красный + и черный масса), нашел одну тему где даже фото блока предохранителей выложено, но у меня в этих местах на одно место  нет контактов, на второе  стоит предохранитель на 5А, а у регистратора 10А. Ползал с тестером. вроде нашел + который без зажигания был под напряжением, но регистратор сам выключается спустя время(
Для понимания общей картины прикладываю фото. вар1 нашел в просторах интернета как рабочий способ, вар.2 мой блок. вар.3 как подключил на данный момент, взял контакты правого на фото 2 блока.
и вот при таком подключении, регистратор при включении зажигания включается и спустя 3-4 минуты выключается.
5 часов назад, Alejandro606 сказал:
где точно уже не вспомню, по моему на drive2.ru   В общем массу на корпус а провода на 15 и 22 предохранители (прикуриватель и подголовник) все работает, те вытаскиваете и на их место соответственно втыкаете, немного фишки подрезать пришлось что бы крышка закрылась нормально
22 минуты назад, Зибельтшухер сказал:
вот только 15 у меня отсутствует, решил попробовать желтый на 7 красный на 22, т.е. постоянное от прикуривателя в багажнике а второй + на прикуриватель в салоне. Фишки правда там не держаться, придется переходники какие поискать наверно,
В 12.08.2019 в 20:49, Зибельтшухер сказал:
так не вышло, 7 и 22 используют предохранители на 15А, а у регистратора используются 10А, после подключения перестали работать оба прикуривателя, а регистратор все равно отключается, что мне не понятно.
Буду думать дальше..
