Axelen
Проблема с климатом
В теме 12 сообщений
Всем привет! Машина Volvo XC70 2002 года. Завожу авто с утра, включаю климат и всё работает просто идеально, но спустя минут 10-15 начинает идти тёплый и вроде как влажный воздух, не слышно больше щёлканья муфты. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за возможные пути исправления и подсказки к дальнейшим действиям.
проверить зазор на муфте
0,3-0,5 должен быть по всей окружности 0,6 не должен проходить
добавлено через 7 минут
проверить чистоту радиаторов
Если непорядки с муфтой, то какие дальнейшие действия? Кто бы у нас его проверил, этот зазор) пока мне только компрессор предлагали поменять. Опять же, почему на холодную работает?
Муфта не причём. Это нехватка фреона в системе, с вероятностью 99. Дозоправьте и всё будет хорошо.
Ну еще это симптом грязных радиаторов.
На скорости кондей холодит или нет?
В первые минут 15 холодит и на скорости, потом нет. Менял недавно радиатор и чистили все остальные
Значит фреон сбежал.
Не в фреоне дело, муфту приговорили. Попробуют ремонтировать
Объем фреона и масла проверили?
@Бес, давление не показало. А электрик уже по муфте смотрел. Не щёлкнула ни разу, была бы холодная машина, то до согрева поработала бы
  В 6/2/2019 в 16:15, Axelen сказал:
Муфта срабатывает по давлению, а не по температуре.
При нормальном количестве фреона и "на холодный" двигатель и на прогретый давление фреона в рамках допустимого.
При недостаточном количестве "на холодный" двигатель" давления хватает, а по мере прогрева давление пропадает и кондей отключается.
При отсутствии хладогена давления просто нет и пофиг на температуру двигателя - кондей не запустится.
P.S. температура опосредственно, а не прямо влияет/показывает на работу кондея.
Так же и на морозе. Нет "твердого" показателя в +3 или -5 градусов когда кондей не включится. Он не включится, когда давление будет слишком высоким. А будет оно в +3 или -2 это никому не известно. Примерно в этих рамках, но сигнал на команду вкл/выкл дает не датчик температуры, а датчик давления хладогена. (Возможно, и скорее всего это так, умные "мозги" учитывают и внешнюю, и внутреннюю температуру и температуру ОЖ и как акселератор нажат, но основной тут - датчик давления в системе хладогена)
P.P.S. про "высокое"/"низкое" давление я могу ошибаться, возможно наоборот, но суть такая.
Изменено пользователем Бес
  В 6/2/2019 в 19:50, Бес сказал:
Для меня всё это тёмный лес) на этой неделе отдам авто на растерзание электрику, если его работа поможет, то ок, если́ нет, то посмотрим. Про муфту мне ещё года полтора-два назад говорили, поэтому и мэсам больше к этому склоняюсь. Но кондерщик сказал, что не работает, вроде как нет давления. Могу ошибаться, по этой жаре слабо запомнил, мозги уже расплавлены были
