prostofrosto
Нужно ли менять электромагнитную муфту
В теме 7 сообщений
Добрый день!
Съездил на сервис после того,как завёл авто и услышал свист,похожий на ремень. Позвонил на сервис,говорят приводной ремень менялся в апреле 16-го,а ему срок три года
записался,приехал, ожидаю- звонок от мастера- идите посмотрите. Сказал,что подшипник в муфте умирает, надо заменить,шкив тоже заменить, ещё и бонусом подтеки масла двигателя.
В общем,насчитали на фото.
что скажете интересного?)
Если муфта Кондиционера, то в ней можно подшипник поменять, не так давно менял. Только ещё надо потом отрегулировать, для этого есть специальные шайбы. Меньше 500 рублей все вышло.
Ребята,АП!
Очень интересно узнать что скажете, потому что есть сильное чувство, что тупо разводят, потому что не первый раз встречаю инфу, что можно тупо поменять подшипник, зачем сразу всю муфту приговаривать.
Из непонятных шумов в авто сейчас : свиста больше ни разу не слышал с того момента, прошло уже дней десять, может это и не мой вообще был, но не думаю, что на почти безлюдной парковке кто-то одновременно со мной завелся, да и свист был секунду-полторы
на малых оборотах, когда начинаешь только набирать скорость, то слышен какой то гул, который мне кажется не нормальным, но может у меня уже паранойя. кондей работает нормально, без проблем.
Проверь сначала натяжку ремней. Может быть за три года поизносились они. Поэтому и свистел после запуска.
При работе кондиционера на полную мощность иногда прослушивается лёгкое подвывание компрессора. Но слышу только на малых оборотах и скоростях.
  В 6/25/2019 в 02:25, Димас-Миасс сказал:
Вот сегодня еще раз свист был
Да, как раз похожи эти звуки на подвывание
Сегодня еще как-то странно загудело после включения кондея. В общем, понаблюдаю еще некоторое время за ним и наверно съезжу в сервис чисто по кондиционерам.
Позвонил дилеру, сказали, что подшипник в муфте они не меняют, сразу целиком муфту. Разница 1к или 20к - по моему жесть. В общем, наверное, буду искать сервис по кондеям всё же, а потом поеду к ним просто на замену ремня, ибо срок жизни его вышел,да и свист этот.
Мне муфту меняли, на первом году приобретения машины. Менял в сборе в клубном сервисе ибо уже "горела" поездка на юг, летом, с кондеем и в жару. Времени особо не было - потому и меняли муфту в сборе. Зато теперь запасная муфта осталась :) Подшипник перепрессовать конечно можно, но главное чтобы и сервис умел это делать и знал как - те же шайбы. А подвывание - очень многие высказывались в инете - это так гудит в напорном рукаве высокого давления - его как-то разворачивают по другому. У меня тоже временами так же гудит, проходит само собой. Интенсивность зависит от нагрузки на кондей и оборотов двигателя. Я забил на это... :)
