Георг
Насос ТНВД проблема
В теме 6 сообщений
Авто с мотором  D5. Какой то не постоянный пластиковый шум в ТНВД/   трение обо что-то с подхлюпыванием. Но с перебоями и не так громко. При работающем моторе и закрытом капоте, надо вслушиваться.. При открывании капота звук глухой, но явный,без вслушивания.
Подскажите насос прощается? Замена или возможен ремонт?
добавлено через 5 минут
Ошибок нет,работает мотор ровно,без толчком и плавания.
добавлено через 7 минут
Хлюпание какое то в насосе
Изменено пользователем Георг
добавил
А точно в насосе?
Откройте маслозаливную горловину. Хлюпанье оттуда слышно?
В ГРМ давно лазили?
Склоняюсь к варианту @jon,
Крышку открывал,хлопанья из мотора нет,работает просто.как дизель.
@Димас-Миасс, ГРМ и ролики менял месяц назад, да и шум идёт справой стороны от мотора,если стоишь к нему лицом
@paha_mch, В моторе всё спокойно.Единственное сегодня один подсказал,что возможно насос ТНВД скидывает так лишнее давление. Сегодня утром машину завёл- тишина, возможно клапан ТНВД??????Ехать на неделе в Питер, а расстояние 1600 км,не знаю что и делать.????/
Покупать новый-40 тыс., а если причина не в ТНВД, а возможно на каком то пробеге ему просто приходит конец)))))
  В 7/30/2019 в 11:54, Георг сказал:
Это где такая халява на ТНВД??? Я не нашёл дешевле 82-х тысяч.
