Benzlip
Неисправность SRC и обслуживание auto hold
В теме 30 сообщений
Приветствую! Подскажите, куда копать!!
откатал на машине 3тыс.км. Вечером поставил у подъезда машину  и ушёл на 40 минут, затем вернулся, разложил задний ряд сидений (положить длинный груз). Далее сел за руль и увидел ошибки по подушкам безопасности и одновременно не работает автохолд!
Что это может быть??
Заглушить и опять завести. Не помогает, прямая дорога к дилеру.
Да глушил , запускал - не помогло! Не пойму почему эти 2 проблемы одновременно и как они связаны
8 часов назад, Benzlip сказал:
Ошибка по подушке выскакивает не только из-за проблемы с самой подушкой.
Это может быть из-за проблем с ремнями безопасности.
Автохолд не работает, если водитель не пристегнут, он переключается в паркинг.
Если эти две проблемы вылезли одновременно, то возможно неисправность ремня.
Если это разовая ошибка, то проверить можно скинув клеммы с обеих акб на 4 минуты.
Основная в багажнике под запаской, вторая под капотом (разъем внизу).
Я бы сказал, что с наибошей вероятностью -повреждение проводки преднатяжителя ремня заднего ряда.
2 часа назад, BSR сказал:
 Снятие одной минусовой в багажнике на 4-5 минут многие проблемы по глюкам решает))
57 минут назад, noob сказал:
Да, это так.
Но жизненно важные модули подпитываются от передней батареи даже при отключении основной.
Поэтому для верности лучше скидывать обе.
В итоге!!
заехал к дилеру, обновили ПО, ошибки пропали, сказали что эти 2 ошибки одновременно появились «по стечению обстоятельств»
всем спасибо за советы
@Benzlip, отличный ответ дилера. Что ещё можно объяснить «стечением обстоятельств»? По-моему, все что угодно. :)
Приветствую! Столкнулся с такими же преградами, как и @Benzlip. Машина новая , пробег 1000км. Имел смелость отстегнуться во время движения и после этого отрубился автохолд и выскакивает ошибка по подушке SRC. Клему с "-" в багажнике снимал на 5 мин. - не помогло. Как быть, подскажите пожалуйста. Ближайший сервис в 100км. Не хочется туда кататься пока, если повод не значителен.
Изменено пользователем neol
В 16.09.2019 в 07:07, i-grigorieff сказал:
ну а если проблема не очевидная, просто глюк, что еще им говорить то?
21 час назад, neol сказал:
Для сброса глюков надо обесточивать обе батареи.
На батарее, которая под капотом, нет клемм, там разъем в нижней части передней стенки (легко доступен)
@neol, надо обновить ПО на каких то блоках, лучше доехать до дилера. Машина слишком умная , надо диагностику делать
Всем спасибо за советы! Съездил в сервис, оказалось попал камень в районе привода тормозной системы, потом сам вылетел, а ошибки остались. Теперь все сняли, все ок.
Пробег 4900 и снова появились эти ошибки! Выскочили после того, как я не пристёгнутый проехал 10 метро не пристёгнутый.... что то такие мелочи начинают надоедать и реально уже портят впечатления об автомобиле... к дилеру как на работу!
@Benzlip, подскажите пожалуйста, чем дело кончилось в итоге? У меня пробег 300 км и такая же проблема
в тему, отзыв с авто.ру как раз про непристегнутый ремень, в том числе.
https://auto.ru/review/3342443223154050818/
В 26.11.2019 в 23:13, KentXRS сказал:
Вчера ради интереса, сел в машину, не пристегнулся, завёлся и проехал метров 200. Ничего необычного не произошло, кроме истошных воплей машины про не пристёгнутый ремень.
Только что, Miguel сказал:
вот не знаю, Auto-Hold включен при этом был?
Я сам не пробовал, но видимо с включенным была проблема.
А может,как тот чел пишет в конце, потом ПО поправили. Его машина одна из первых была.
Ничего не поправили они. Мой автомобиль 2020 года, после того как проехал на парковке без пристегнутого ремня сначала вышла ошибка, что стояночный не снят (находился в движении), потом вышли ошибки по подушке и auto-hold. Дилер сказал, что очень много обращений. Вольво знает о проблеме и пытаются найти решение. Мне просто убрали ошибки и теперь жду, когда пригласят на обновление ПО. В сервисе были мягко говоря в шоке, машина уехала от них три дня назад и уже проблемы. Рекомендации от них таковы - пристёгиваться до начала движения и не трогать autohold
Изменено пользователем Painkiller
