Klarinet_mAn
Autoplugin Therminal проблема
В теме 9 сообщений
Всем доброго времени суток!Народ,помогите пожалуйста!Возникла такая проблема — на летний период блокировал сим карту, которая стоит в автоплагине. Всю зиму все работало прекрасно, без нареканий. Вчера написал заявление о разблокировке, пополнил баланс, оператор (Теле2) сказал перезагрузить телефон или включить и выключить режим полета. На мой вопрос, а если симка стоит не в телефоне был получен ответ — ну, будем надеяться, что симка включится сама. Увы и ах, она не включается.
Вся проблема в том, что я понятия не имею, куда мне поставили это устройство.Если бы знал, то просто симку бы вытащил и назад запихал. Кто нибудь сталкивался с подобным?Может прокатит вариант скинуть клемму аккумулятора и поставить назад?По идее как раз питание выключится, а потом включится. Или не заморачиваться и ехать туда,где ставили?
В зависимости от модели там стояла батарейка Крона, она обеспечивала питание блока при откл питания
Обд разьем пуст?
Либо слева в панели/торпедо - дальше провода до ОБД не дотянутся.
Либо в заднем левом крыле. (вроде так по инструкции)
26 минут назад, TugoDum сказал:
Обд разьем пуст?
У меня пуст, но Плагин воткнут в ОБД )))
Через тройник ))
Страница 6
Тоже 6
Обд пуст. Модель V2
@Бес, Спасибо, завтра посмотрю. Сейчас уже ночь
3 минуты назад, Klarinet_mAn сказал:
Модель V2
Терминал или Кит?
Тут есть и инструкции по установке и по эксплуатации и описания.
Терминал. Да инструкцию то я смотрел,просто знать бы где сама эта приблуда стоит..да думаю ума не пытать уже и ехать в сервис все таки. А то холодать сейчас начнет,а садиться то в теплый салон хочется:)
1 час назад, Klarinet_mAn сказал:
В инструкции написано, что тут...
Эту заглушку снимите и внутрь загляните.
Спасибо!Видимо просмотрел,что там может быть,пошарюсь
Ничего там в итоге не было. Они его поставили в районе диагност. разъема. Поехал в сервис,сказали GSM модуль накрылся
