Рома
Вода под водительским ковриком
В теме 23 сообщения
Обнаружил под водительским ковриком воду. Хотел почистить коврик поднял чтоб убрать все а из нутри он мокрый а вода льется с него. И ковролин в луже. Просушил и думаю все хорошо. Но машина стоит на улице шли дожди. И потом я опять хотел через несколько дней почистить коврик. Поднял а под ним такая же лужа! Что и откуда сам непойму. Люка в крыше нет! Помогите советом что и где искать? Машина 2010г. Дизель D5
Изменено пользователем Рома
  В 10/8/2019 в 04:57, Рома сказал:
Может лобовое плохо проклеено?
Если люка в крыше нет, то наиболее вероятная причина - лобовое стекло, точнее не герметичен слой клея, на котором держится стекло.
добавлено через 7 минут
  В 10/8/2019 в 05:36, gus_dim сказал:
Сначала написал, потом увидел)
Такое было на Опеле. Текло через рассохшийся герметик динамика двери. Т.е. вода стекала не в дренажные отверстия  внутри двери, а через динамик прямо под ноги.
@gus_dim, Здорова! Лобовое менял! Незнаю как определить. Ща сушу и думаю на мойку загнать и смотреть откуда?
@Dimch, Здорова! У меня как то от педалей повыше тоже мокро
добавлено через 5 минут
@Volvo Car M1, лобовое менял. В сервисе куда звонил сказали смотреть дренаж под пластиком где аккамулатор в той части. Я чуть разобрал но дренжа ненашел! Там корытце есть и шалашеком шторка вроде работает она если это дренаж. Откудо вот вода загадка!
@Рома,
Если стекло менялось, то вероятность протечки через герметик стекла значительно возрастает. Надо снимать внутренние накладки передних стоек и обливая автомобиль водой, например на мойке, смотреть где течет.
@Volvo Car M1, @Volvo Car M1, @Volvo Car M1, @Volvo Car M1, @Volvo Car M1, @Volvo Car M1, лобовое менял. В сервисе куда звонил сказали смотреть дренаж под пластиком где аккамулатор в той части. Я чуть разобрал но дренжа ненашел! Там корытце есть и шалашеком шторка вроде работает она если это дренаж. Откудо вот
  В 10/8/2019 в 06:38, Volvo Car M1 сказал:
@Рома,
Спасибо попробую! Только как их снять?
  В 10/8/2019 в 07:42, Бес сказал:
:blink::blink:
Я по два раза, по два раза не :)
Баден-Баден :haha2:
@Рома,  Роман, мы по-доброму ))))
  В 10/8/2019 в 07:37, Рома сказал:
Там не сложно
панель передней стойки.pdf
Изменено пользователем Volvo Car M1
@Рома, а машина все эти дни эксплуатировалась? Если да, то еще могло с кондиционера натечь, если у него дренажные трубки забились.
Хотя, протечка лобового более вероятно.
Лобовое не лобовое , а ещё может быть протечка в местах стыковки рейтингов и плавника с крышей.
Я нашел так:
- вентиляцию салона на полную мощность (все заслонки открыть),
- закрываем все двери и окна,
- поливаем водой понемногу на предполагаемые части кузова (ещё лучше, когда машина на мойке покрыта пеной).
В общем, где увидели пузыри, там и протечка!
У меня была в верхней части лобового слева. Устранил проникающим герметиком. Вводил обильно под резиновую накладку. Ничего не разбирал!
Георгий
Да 99% стекло вклеили плохо! Проникающий герметик мне лично не помог, потому что по верхней кромке клея было так мало, что, рассохшись от времени, он стал пропускать.
  В 10/8/2019 в 13:19, Георгий сказал:
Я нашел так:
Очень оригинально!
Попробую у себя
По неверию ощущение такое , что в машине много щелей и воздух будет сифонить из всех них , так что давления не хватит показать маленькую дырочку. Но ...попробуем.
Мыльной пеной, например от пузырей, промазать все подозреваемые места и качать вентиляцию....
Как вариант дымовую шашку жёлтую задымить и смотреть откуда пойдет дым))))
Volvo довольно герметичная, кстати :)
Да ребят! Вчера снял обшивку стойки водителя и пришлось ехать и дождь пошел удачно! И пошла водичка сверху. Короче лобовое переклеивать! Договарился сегодня мне это зделают. Я думаю больше неоткуда ей литься. Спасибо за помощь всем!!!
Оживлю тему. Тоже течет, по передней стенке. Нашел, течет из заглушки трапециевидной формы, выше педалей. Не могу найти артикул. Просьба подсказать. XC60 2015 год
20221111_203607.mp4
20221112_004051_03.mp4
@Vitaliyyyyyyyyyyy_, на моей машинке тоже попадала вода,в паз заглушки заложил герметик и поставил на место.Уже несколько лет сухо)
