Ильдус
Где найти номер двигателя 2.4 дизель, 2012
В теме 19 сообщений
Уважаемые коллеги подскажите где найти номер двигателя 2.4 дизель, 2012 год, пол дня стою уже у ГАИ найти не могу. Заранее благодарен!
@Ильдус, нужно снять большую пластиковую крышку с двигателя, просто вверх ее потянуть и она снимется. Номер слева если стоять лицом к машине, прямо там куда стрелка кажет, но под крышкой.
 Снял кожух. Нашел эту площадку, почистил но номера нет, такое возможно?
Номер есть, но очень мелко и не читаем х.з что делать
Лупа.
Иногда использую телефон. Фокусирую на минимальном расстоянии и потом приближаю.
Сфоткал приблизил, номер зеркальный т.е задом на перед, инспектор сказал что это не тот отправил на экспертизу
1 час назад, Ильдус сказал:
Так номера двигателя же не сверяют сейчас.
38 минут назад, Spyglass сказал:
Мне недавно пришлось СТС менять, в ВИНе была первая У вместо Y, что так впечатлило латвийского пограничника что он даже через границу меня пускать не хотел, но это другая история. Так вот эксперт на площадке проверил ВИН в какой-то базе и там увидел номер двигателя и потом с моим сверил. Лазил эксперт под эту крышку и смотрел на номер.
@Ильдус очень странно что
4 часа назад, Ильдус сказал:
у меня номер двигателя и рядом модель двигателя крупным шрифтом выбиты на такой прямоугольной горизонтальной табличке.
19 часов назад, Spyglass сказал:
еще как сверяют!
Не давно ставил на учет. Капот попросили открыть, но крышку с мотора не снимал. Инспектор вскользь фонариком сверху махнул, табличку на средней стойке сфотали и все. Минуты 3 заняло.
Путь по поиску номера закончен, съездил на экспертизу, все облазили, в стандартном месте его нет (т.е нет такого как он обычно пишется, большими буквами, а есть маленькими и как в зеркальном отражении), вывод эксперта моментальный: двигатель не родной, если бы я не знал предыдущих хозяев пришлось бы поверить, сказал ему что не может быть и надо искать, продолжили, попутно проверили номер кузова, для чего пришлось снимать пассажирское кресло и отгибать коврик, благо рядом стоял КамАЗ старенький, у него нашлись ключи )) далее пришлось съездить на СТО снять защиту картера, приехал обратно залезли вниз и после полу часового поиска обнаружился номер с низу на задней части двигателя, и то видно было 5 цифр из 7, эксперта это устроило, выдал зелёную справку, happy end ))
32 минуты назад, Ильдус сказал:
Это где так все сложно?
Татария.
@Ильдус, ну фото-то сделал где номер?
Ещё ведь будут люди искать...
@БорисС, Татарстан
Это вид снизу? А сверху тоже с буквами банка выхлопа/катализатора?
Мотор понятно дизель 2,4 12 год сколько л.с.?
9 часов назад, Бес сказал:
Да вид с низу, смотреть примерно по центру в районе начала крепления защиты картера, по пповоду того что с верху банка выхлопа не могу точно сказать, не знаю, лошадок 163 штуки ))
1.11 едем на ТО к официальному диллеру, посмотрим какие сюрпризы нас ждут ))
В 28.10.2019 в 00:17, Ильдус сказал:
Поделитесь пожалуйста где конкретнее искать. На площадке где указали выше, у меня его нет.
Поделитесь пожалуйста где конкретнее искать. На площадке где указали выше, у меня его нет. Имею ввиду как на фото, на площадке ни чего нет.
