AndreyMoscow
Утечка тока замок задней двери
В теме 3 сообщения
Всем привет. Друзья, подскажите может кто сталкивался.
в последнее время стал замечать, что аккумулятор почти каждое утро разряжен, не смотря на то, что накануне проезжаю по 100-200 км.
заехал на диагностику к ОД, проверить аккум и генератор.
вынесли вердикт: Аккум и Генератор в порядке, уточка тока из за замка задней двери, якобы в момент закрытия что то там не отключается.
Вопрос, что там должно отключаться если в этом замке 2 моторчика? и он либо работает либо нет...
Спасибо.
20 часов назад, AndreyMoscow сказал:
а чё там же и не спросил?
спросил, вразумительного ответа не получил. КЗ в моторчике вот и все дела. по мне так если КЗ то он не работает. видимо что то не так...
обратил внимание, что действительно штырек в салоне не полностью опускается.
В любом случае заказал моторчик, приедет буду менять.
